KNX Planung - Integration Bussystem
4,50 Stern(e) 6 Votes
rick2018
rick2018
Gibt auch gut Outdoor APs von Unifi. Würde bei einem System bleiben.
Ob man es „frei“ macht muss jeder für sich entscheiden. Aber wie @superzapp geschrieben hat ist es haftungstechnisch kein Problem mehr.
Danvane
Danke @rick2018 !
Habe den Accesspoint jetzt erst mal in das Wohnzimmer geplant!
Über die Outdoor-Accesspoint denke ich noch mal nach!
rick2018
rick2018
Accesspoint im OG auch nicht vergessen. Hast du einen Keller? Wo kommt dein Providerrouter hin?
rick2018
rick2018
Beim Router dann das Wifi ausschalten.
An der Decke eine tiefe Dosen setzen und das Lan-Kabel dort rein.
An das Kabel eine Keystonemodul machen und mit einem kurzen Patchkabel mit dem Accesspoint verbinden. Den Accesspoint montierst du dann über das Loch/Dose. Somit alles sauber verdeckt.
Bei zwei APs (Max. falls noch draußen) kannst du die Injektoren für das POE verwenden. Falls du noch Kameras oder weitere POE Geräte planst macht ein POE Switch Sinn.
Würde auch bei Unifi bleiben. Dazu eventuell noch nen Cloudkey und USG. Geht aber auch ohne. Nur kannst du dann einige Funktionen nicht nutzen.
Danvane
Danke für die detaillierten Ausführungen @rick2018 !
Die Planungen rund um Kameras, usw. gehe ich demnächst an!
Rot umkreist jetzt die Position für den Accesspoint. Dort verspreche ich mir dann den meisten Nutzen, da dort dann die sofas stehen und Bewohner sowie Gäste hier am ehesten mit WLAN-Geräten hantieren. Fernseher und Co. sind sowieso am LAN. Am roten Kreuz könnte ich mir den Outdoor Accesspoint vorstellen.
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX Planung - Integration Bussystem
1WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
2Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
3Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
4WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
5Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung? 24
6WLAN Access Points - nur welche? 59
7UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
8Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
9Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus 59
10Elektrobemusterung mit Bauträger Vorbereitung 48
11Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
12Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
13Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
14Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
15Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
16Baukosten für ein Stadthaus 140m2 ohne Keller in Bayern. 16
17Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
18Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
19Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
