Grundrissoptimierung: Einfamilienhaus mit 220m²
5,00 Stern(e) 5 Votes
saralina87
Ich mag den Grundriss, bis auf die genannten Punkte Fenster in der Küche und Kinderzimmer 4 bzw. Schlafzimmer der Eltern. Das wirkt irgendwie zu "verkastelt".
Wie kommt ihr auf die 400k?
Was genau soll da wie in Eigenleistung erbracht werden?
Pinky0301
Pinky0301
Wie soll denn die Küche möbliert werden? Kann mir da momentan keine sinnvolle Planung vorstellen.
Ich habe nichts gegen eine Verbindungstür Garage-Haus. Hier kann sie sinnvoll sein, um Einkäufe schnell ins Haus zu bringen. Allerdings stört mich hier, dass man dann, um zur Garderobe zu kommen, einmal rund durchs ganze Haus laufen muss.
Größe des Grundstücks: ca. 650m² (sichere Zusage steht noch aus)
Ohne Kenntnis von Grundstücksmaßen und Baufenster(n) sind qualifizierte Gegenvorschläge schwierig (was den gezeigten Vorschlag leider nicht besser macht).
Das ist die häufigst geäußerte Laienfehleinschätzung in diesem Forum überhaupt.
ob die Garage zu einer Dachterrasse gemacht werden soll,
Das erforderte in der Regel eine Baulast des Nachbarn - zumindest, ohne den Bauwich freizulassen.
devon12
Also grundsätzlich finde ich den Grundriss sehr ansprechend, trotzdem würden mich ein paar Punkte stören:
- Der Flur (EG) ist sehr groß, gerade z.B. im Verhältnis zum Wohnbereich. Da würde ich schauen, ob es mir das wert ist, die Quadratmeter dafür zu investieren.
- Kinderzimmer 4 gefällt mir gar nicht von der Form... Dass man erst mal gegen eine Wand läuft finde ich schlecht. Es fällt auch sehr ab im Vergleich zu den anderen Zimmern. Kommt darauf an, wie man das nutzen will. Wenn es wirklich Kinderzimmer werden soll würde ich da was ändern.
- Der Elternbereich oben ist schlecht aufgeteilt. Das, was so oft hier im Forum kritisiert wird: Wenn einer früher aufstehen muss als der andere kommt er nicht raus ohne noch mal durchs Schlafzimmer zu müssen. Man weckt also immer den anderen.
- Wenn ich das richtig gesehen habe ist die Ankleide 1,9m breit. Das finde ich sehr schmal... An jede Wand ein Kleiderschrank mit 0,6m Tiefe und schon hast du nur noch 0,7m dazwischen.
- Sind im Bad oben zwei Toiletten eingeplant oder was ist das neben den Wschbecken?
Danke für die zahlreichen Anmerkungen.
1. Könnte man auch dem Konzept vom offenem Wohnen gutschreiben aber ja das stimm, man könnte hier das Büro + Abstell/Küche etwas in die Breite ziehen.
2. An dem Thema hab ich mir schon den Kopf zerbrochen, bekommt das Zimmer nicht schön gestaltet ohne die Anordnung der Fenster umzugestalten wodurch es von außen nicht mehr so harmonisch aussieht.
3. Meinst du es wäre besser Schlaf/Ankleide/Bad in einem Tunnel anzuordnen oder wie ist das gemeint?
4. Ja habe heute die Maße vom Ikea Pax gesehen, müsste die Ankleide um mind. 10cm verbeitern.
5. Neben dem WB ist ein Bidet geplant, meine Frau besteht auf eins
devon12
Wie im Grundriss eingezeichent als U-Form mit 3 hochschränken an der Seite
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung: Einfamilienhaus mit 220m²
1Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
2Grundriss Doppelhaushälfte 7x16m auf 390qm in einer Siedlung 125
3Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller 192
4Findet ihr den Grundriss unserer Stadtvilla so Ok? 46
5Bewertung Grundriss ca. 160 qm Einfamilienhaus EG/OG ca. 800 qm Grundstück 33
6Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
7Grundrissplanung Stadtvilla, flachgeneigtes Dach 33
8Grundriss / Bungalow - Ideen, Vorschläge, Tipps? 27
9Umbau geschlossene in Offene Küche 15
10Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss - Bitte um Feedback 37
11Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
12Grundriss Satteldachhaus 172 qm - Bitte um eure Meinungen 23
13Grundriss & Positionierung Einfamilienhaus ca. 150qm 2 Vollgeschosse Satteldach 16
14Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback 70
15Grundriss: Kritisches Feedback sehr erwünscht :) 36
16Grundriss - Auf der Suche nach Tipps und Ideen von Experten 11
17Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
18Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
19Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück 55
20Durchsicht Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit Vollgeschossen 15
