Kamin und Fußbodenheizung
4,30 Stern(e) 3 Votes
cuhnie
Hallo an alle im Forum!
Ich habe man eine allgemeine Frage zum Thema Kamin.
Wir planen den Bau eines Einfamilienhaus u.a. mit Erdwärme, zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Fußbodenheizung.
Mit der geplanten Dämmung könnte es eventuell ein KfW-55 Haus werden.
Außerdem wollen wir gleich einen Schornstein 1-zügig mit Luftzufuhr einbauen lassen.
Jetzt habe ich mir mal Gedanken hinsichtlich der späteren Benutzung eines Kamins gemacht:
Wir haben momentan in unserer Wohnung im Wohnzimmer eine Raumtemperatur von 22 Grad.
Wenn wir es später im Haus ebenfalls so handhaben und wir die Fenster zum Lüften nicht öffnen aufgrund der Kontrollierte-Wohnraumlüftung, dann kühlt das Wohnzimmer wahrscheinlich auch nicht so schnell ab, wenn die Heizung herunter geregelt wird.
Die Fußbodenheizung braucht ja eigentlich so einige Stunden bis sie hoch- und runterfährt oder?
Wenn wir jetzt bei 22 Grad Raumtemperatur noch den Kamin anschmeißen, dann müsste es doch unerträglich warm werden im Wohnzimmer. Oder sehe ich das falsch?
cuhnie
Dass man die Fußbodenheizung getrennt regeln kann, weiß ich.
Aber dass man die dann vorher runterregeln muss, wenn man abends den Kamin anschmeißen will, ist genau der Punkt.
Wenn es eh konstant warm genug ist, dann benötige ich auch keinen Kamin. Wir wollen den weniger zum Heizkosten sparen sondern viel mehr der Gemütlichkeit wegen.
cuhnie
Hallo karliseppel,
vielen Dank für deinen ausführlichen Beitrag.
Ich bin totaler Laie und deshalb sehr dankbar für eure Infos.
Ich habe nur die Befürchtung viel Geld für Schornstein und Kamin aufzubringen, um dann festzustellen, dass der Betrieb nicht die Erwartungen erfüllt.
€uro
.....Ich habe nur die Befürchtung viel Geld für Schornstein und Kamin aufzubringen, um dann festzustellen, dass der Betrieb nicht die Erwartungen erfüllt.
Die Bedenken sind durchaus berechtigt!
Schau mal in Deine Heizlastberechnung, Raumheizlast des Aufstellraumes und Vergleich diese mit der Mindestheizlast eines Kaminofens!
Übrigens: separate Luftzuführung ist stets effizienter, als die Kombi!
v.g.
€uro
Hallo €uro kannst du mir das mal genauer erklären?
Der Ringspalt ist m.E. oft zu klein, anders als beim LAS einer Gasbrennwert Therme gibt es hier keinen Ventilator, der hilft die Druckverluste zu überwinden.
Ich stand bei meinem Grundofen seinerzeit vor der gleichen Frage, habe alles durchgerechnet und mich dann für eine separate Verbrennungsluftzuführung von unten entschieden.
Übermäßigen Zug kann man u.U. einfach drosseln, zu wenig Zug lässt sich nachträglich nicht mehr ändern!
Die Luftmenge ist abhängig von der Leistung des Ofens. Danach sind die Luftzuführung wie auch Schornstein zu dimensionieren.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kamin und Fußbodenheizung
1Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
3Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
4Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
5Schornstein falsch eingezeichnet 16
6Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
7Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
8Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
9Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
10Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
12Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
13Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
14Bodenbelag auf Fußbodenheizung - Welcher Belag ist geeignet? 15
15Platzierung Schornstein / Panoramakamin 12
16ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
17Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
18Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
19Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
