OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief
4,70 Stern(e) 3 Votes
Shiny86
Ahja, wir bauen ja fast Brooklyn (bald irgendwann)
Den Schlüssel kriegen wir noch unter @11ant
Ich will hier nur sagen: Im OG im Flur wird es hell! Also das spricht nicht gegen den Grundriss. Das funktioniert durch ein großes Treppenhausfenster, welches bei uns zb ab Podest beginnt und fast bis zur Decke im OG geht.
Coletrickle_7808
Ich habe mir schon recht viele Grundrisse angeschaut....meist sind diese ziemlich ähnlich.
hier hat uns vom Prinzip nur die Treppe gestört. Wollten diese gerne mehr im Flur und eben mit Abstellraum. Die Küche ist ja relativ einfach anpassbar.
Vielleicht wäre auch so eine Podesttreppe sinnvoll. Ähnlich wie bei der gewendelten Treppe. Damit wird aber der Hauswirtschaftsraum ziemlich klein. Die Treppe bekommt dann Licht von dem Seitenfenstern. Kinderzimmer 2 zieht man einfach bis zum Bad. Ist dann aber halt relativ schlauchförmig.
Curly
unter die Treppe könnt ihr doch einen Abstellraum machen, geht doch bei dieser Treppenform sehr gut.
LG
Sabine
RomeoZwo
RomeoZwo
Mal den Wunsch des TE aufgegriffen und nur das OG angepasst. Würde allerdings eine neue Anordnung der Fenster erfordern. In die Nische im Bad könnte evtl. eine sehr große Regendusche oder evtl. die Badewanne. Bei 1,50m Breite und 80er Badewanne wären dann noch 70cm Durchgang. Die Wand zur Treppe könnte ja schön dekoriert werden um im Bad eine "Wohlfühlecke" zu schaffen. 10-20cm mehr Breite würden dann aber helfen.
Coletrickle_7808
Finde ich gar nicht so schlecht. Wir wollen die Badewanne einmauern...könnte man ja die ganze Nische verwenden.
Dennoch muss aber auch WC, Dusche und ein breiter Waschtisch reinpassen.
Ähnliche Themen zu OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief
1Raum unter Treppe nicht baubar 17
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
3Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
4Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
5Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
6Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
7Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
8Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
9Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
10Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
11Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
12Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
13Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
14Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
15Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
16Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
17Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
19Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
