OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief
4,70 Stern(e) 3 Votes
Würfel*
hier hat uns vom Prinzip nur die Treppe gestört. Wollten diese gerne mehr im Flur und eben mit Abstellraum. Die Küche ist ja relativ einfach anpassbar.
Wieso drehst Du da nicht einfach die Laufrichtung der Treppe? Antritt bei der Tür zum Wohnzimmer, Richtung Haustür geht es dann hoch ins OG. Dann musst Du nicht durch den Schmutzbereich am Eingang sondern bequem vom WZ aus direkt hochlaufen und kannst trotzdem einen Abstellraum unter die Treppe machen. Tür dazu dann rechts neben der Eingangstür.
Ich finde den Grundriss gut, der ergibt oben sehr schöne Zimmer.
Ibdk14
Ibdk14
@RomeoZwo
Upps, ernsthaft? Badewanne über die kurze Seite besteigen? Ich hätte vermutet, dass du da die Dusche meinst in der Nische mit deinem ersten Vorschlag. Eingemauert mit noch Stufen davor wie der TE geschrieben hat, kann ich mir so absolut nicht vorstellen.
RomeoZwo
RomeoZwo
@RomeoZwo
Ja, würde ich für mich selbst auch so machen. Der TE hat aber ja den Wunsch nach so einer überbreiten Wanne - wie genau die funktionieren weiß ich nicht. Vielleicht würde ich die Treppe auch noch 10 cm ins Haus schieben und dort eine freistehende Wanne mit Fenster drüber bauen ...
Ähnliche Themen zu OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Grundriss Bad mit Dusche 11
6Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
7Größe begehbare Dusche 30
8Offene Dusche - Wie tief? 28
9Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
10Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
11Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
12Welche Treppe habt ihr genommen 77
13Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
14Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
15Dusche 2 Seiten offen 26
16Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
17Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
18Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
19Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
