OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief
4,70 Stern(e) 3 Votes
hausnrplus25
hausnrplus25
fände ich auch viel praktischer wenn man durch die Ankleide in das Schlafzimmer kommt. Möchte im Schlafzimmerbett auch nicht direkt neben der Eingangstür liegen.
Das ist definitiv Geschmackssache. Mal sehen wie der TE sich entscheidet.
Ich finde es zB beklemmt im Bett zu liegen und keine Tür sichtbar zu haben. Als sei man eingeschlossen. Und ich finde den Gedanken auch unschön, wenn ein Kind nachts mal zu den Eltern krabbeln möchte und erst durch ein gruseliges Labyrinth von deckenhohen dunklen Kleiderschränken voller Kleidungsstücke laufen muss.
Coletrickle_7808
Wahrscheinlich werden wir die Ankleide zum Schlafzimmer schließen. Aber eben 2 Türen, also Schlafzimmer und Ankleide.
Ibdk14
Ibdk14
Überdenke die Position des Kühlschranks noch mal. Wenn die Tür geöffnet ist und einer davorsteht, kommt man schwer um die Insel bzw. in's Esszimmer (täusche aber evtl. von den Maßen etwas). Wir haben es ähnlich, deshalb weiß ich, dass das häufiger der Fall ist als man denkt. Z.B. holt einer die Vespersachen aus dem Kühlschrank, ein anderer deckt den Tisch.
Ich würde das heute nicht mehr so machen.
kaho674
kaho674
Treppe drehen, dann hast Du die Speis in der Einflugschneise der Küche.
Oben würde ich versuchen die 2 Kinderzimmer nebeneinander zu bekommen und das Schlafzimmer davon zu separieren.
Coletrickle_7808
Zwischen Insel und Kühlschrank sind jetzt knapp 120cm. Die Türen sind meines Erachtens 45 und 35cm. Finde ich jetzt marginal.
Coletrickle_7808
Die Treppe zu drehen...wegen Tür bzw. Abstellraum hatte ich auch schon. Dachte dann aber Licht von der Küchentür ist evtl. besser. Kann man aber machen.
Ähnliche Themen zu OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief
1Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
2Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
3Kühlschrank welche Marke könnt ihr empfehlen? 30
4Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
5Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? 17
6Schlafzimmer im Keller 13
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
8Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
9Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
10Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
11Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
12Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? 22
13Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
14Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
15Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
16Dachfenster im Schlafzimmer? 13
17Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
18Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
19IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
