Einfamilienhaus Hanglang mit Keller für 2 Personen inkl. Home Office und Hobbyräume
4,50 Stern(e) 6 Votes
wibble
Also muss man sich das so vorstellen?:
Führt dann eine Treppe zum Haupteingang?
Wo ist die Terrasse?
Unten ist ja abgeschnitten. Man kann den Straßenverlauf nicht erkennen. Kommt Ihr so bequem in die Garage?
Ansonsten find ich's ganz gut. Das im Bad das WC immer nass wird, wenn man duscht, fänd ich blöd - oder ist das keine Walkin?
Gefangene Ankleide ist auch nicht meins - da würd ich den Zugang über die Ankleide machen zum Schlafzimmer.
Sehr spannend fänd ich hier die Gartengestaltung.
Genau so ist es richtig eingezeichnet.
Das ist ne Walkin, mit dem Bad im OG bin ich auch noch unglücklich irgendwie. Hast du ne bessere Idee?
Terrasse ist quasi hinter der Garage, aber durch die Hanglage gleich hoch wie das Dach der Garage und so mit nicht beschattet.
wibble
Tja, deswegen sind wohl einige verwirrt, denn dann ist die Skizze nicht genordet oder auf den Hausentwürfen die Nordpfeile falsch. Wie Du siehst, zeigt der Nordpfeil nach oben in meinem Versuch der Platzierung.
die Skizze ist genordet. (Norden oben, SÜden unten). Dachte auch der Nordpeil sei richtig.. O.o Muss es mir noch mal anschauen.
wibble
hmm dann weiß ich wohl nicht wie man einen Nordpfeil einzeichnet ops: Bzw. wollten wir das ganze Haus etwas schräg stellen, da es dann Entlang der Höhenlinie steht. Zum Eingang sollten Treppen oder ein Weg je nachdem, was besser ist. Damit habe ich mich noch nicht genau befasst.
Jedenfalls ist der Eingang im Osten. Wohn/Essbereich im Westen. Küche im Süden. Treppe im Norden.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Hanglang mit Keller für 2 Personen inkl. Home Office und Hobbyräume
1Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
2Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
3Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
4Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
5Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
8Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
9Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
10Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
11Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
12Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
13Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
14Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
15Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
16Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
17Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
18Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
19Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
20Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
