Fehlender Putz innen bei Lüftungsrohren.
4,00 Stern(e) 3 Votes
Stefan2.84
Hallo zusammen, die Rohrleitungen für die Lüftungsanlage laufen im EG durch einen kleinen Abstellraum. Nun wurde beim Innenputz ein ca. 30cm breiter Streifen an dem die Rohre anliegen nicht verputzt. Da es sich dabei um eine Außenwand handelt ist hier die Frage ob das zwingend nötig ist den Teil zu verputzen. Ich hoffe es ist auf dem Bild ersichtlich was ich meine. Die angrenzende Wand ist eine Innenwand.
Danke
Snowy36
Wenn es nur um Optik geht warum schaut man dann bei vormauerungen an Außenwänden extra darauf dass die vorher verputzt werden ?
ich würd mich an deiner Stelle selbst hinstellen u das schnell verputzen sieht man ja nimmer hin dann
Snowy36
Weil man später wenn die Rohre dort sind nicht mehr hinkommt...
Weiß nicht ob du mich richtig verstanden hast ...
Bei vormauerungen würde man das
Optisch auch hinterher nimmer sehen , trotzdem werden sie dahinter verputzt um eine Dichtigkeit herzustellen . Daher sollte das hier verputzt werden wenn es eine Außenwand ist !
HilfeHilfe schrieb es ginge nur um Optik , dem ist eben nicht so .
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fehlender Putz innen bei Lüftungsrohren.
1Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
2Stärke der Außenwand 12
3Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
4Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
5Außenwand, Innendämmung und danach Schiefer beim Neubau 17
6Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
7Außenwand verschieben im Grundriss? 33
8Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
9Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
10Durchgehender, horizontaler Riss in der Außenwand. 11
11Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
12Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
13Gauben Abstand Außenwand oder Dach 16
14Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
