Welche Sensoren für was? Inspiration
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja ich habe ja schon mit dir darüber kommuniziert. Das ist genau das was ich gerade beschrieben hatte. Man kann dann unterscheiden zwischen offen/verschlossen oder gekippt.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Geht aber eben nur wenn man explizit Verschlussüberwachung bestellt. Bestellt man einfach nur zwei Kontakte und offen/geschlossen/gekippt. Dann kann u.U. auch genau deine Befürchtung wahr werden und man sperrt sich aus.
Stefan890
Bei uns sind die Reedkontakte am Fenster nur geschlossen, wenn auch das Fenster geschlossen ist. D.h. zieht man (von außen) das Fenster nur ran, ist es für den Reedkontakt noch geöffnet.
Tarnari
Tarnari
GEschlossen oder VERschlossen?
Leider kam mir der Gedanke erst jetzt, die Fenster sind natürlich schon bestellt. *facepalm*
leider kann ich im Auftrag nur sehen „Aerocontrol“. Die werden bei Siegenia allesamt als Verschlusskontrolle beschrieben. So wie ich das verstanden habe, wenn man sich die Dinger beim Hersteller anschaut, hängt es scheinbar davon ab, an welcher Stelle sie im Rahmen Verbaut werden.
Angenommen es kommt wie ich befürchte, kann ich nem Binäreingang für den Reed ne Sperrfunktion verpassen? Meinetwegen über nen Taster oder so?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Sensoren für was? Inspiration
1Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
2Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
3Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
4Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
5Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
6Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
7Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
8Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
9Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
10Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
11Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
12Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
13Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
14Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
15Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
16Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
17Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
18Wie hell macht ein Fenster? 17
19Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
20Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
