Einfamilienhaus ca. 160 qm Flachdach - Optimierung / Planung
4,50 Stern(e) 6 Votes
mmmmbau
Den OG-Versatz find' ich zu klein, es sei denn, man nutzt ihn als Balkon, was im Norden wenig Sinn ergibt und vermutlich kein Geld spart. Größer geht aber auch kaum, da zwingende Zweigeschossigkeit festgesetzt ist.
Wir überlegen derzeit den Vorsprung nicht im Norden zu machen sondern im Süden über dem Wohnzimmer.
Gleiche Fläche OG wie im EG soll über 20 TEUR Aufpreis kosten...
mmmmbau
Dann kann die Garage ja so bleiben.
Wenn vorne die Fläche zwischen Baugrenze und Straße meint, ist es nicht erlaubt.
Dieser Punkt bereitet uns derzeit Kopfschmerzen... Garage bzw Carport, die notwendige Breite der Einfahrt, insgesamt Haus sehr Richtung Süden und die Terrasse.... Westgarten finden wir super!
Kennt jemand ein Programm mit dem man das Grundstück vernünftig zeichnen kann mit der runden Ecke und das Haus platzieren... damit man mal sieht wie viel Meter zw Haus im Süden und Grundstücksgrenze bleibt?
Und wenn jemand ne geniale Idee hat, gern
Herausforderung; oben weniger qm als unten. Und: Vorsprung wo dann kein Fenster ist wegen „Sicherheitsgefühl“.
Würfel*
Ich frage mich wie bescheiden das Einrücken des OGs auf nur einer Seite aussieht. "Hoppla, da ist wohl das Geld ausgegangen." Schick ist sowas doch nur, wenn das OG als kleinerer Quader oben darauf gesetzt wird, also an allen Seiten etwas einrückt oder zumindest an 2 Seiten.
Du könntest doch auch eine breite Garage unter das OG schieben, um das Haus weiter nach Norden zu bekommen. Das EG wird dann kleiner, dafür wandert das Gästezimmer ins OG. Mit vernünftiger Treppe klappt auch ein Treppenlift, wenn's mal sein muss. OG muss dann nicht einrücken, weil das Gästezimmer den Platz ausfüllt.
So in etwa:
Nicht von mir - und m.E. auch eher listig als genial - aber ich habe es mal in einem Forum als erfolgreich praktiziert gelesen: auf einer Seite des OG solche Räume wie Abstellraum, Hauswirtschaftsraum, Bad und Ankleide niedriger bauen (also unterhalb der relevanten 220/230 cm) - wobei eine bloße Deckenabhängung nicht genügt.
mmmmbau
@Würfel*: gebe ich dir recht. Momentan eher geplant wie folgt (also mit Flachdach und ohne Balkon darauf...) - im Süden und dafür keinen Versatz im Norden mehr.
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ca. 160 qm Flachdach - Optimierung / Planung
1Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
2Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
3Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
4Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
5Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
6Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
7Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
8Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
9Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
10Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
11Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
12Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
13Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
14Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
15Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
16Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
17Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
18Anschluss Wallbox in der Garage 23
19Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
20Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
