Erst Boden dann Innentüre oder umgekehrt?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Bertram100
ich habe ein RMH von einem Bauträger gekauft. Da ich gerne akustisch isolierende Türen haben möchte, kann ich nicht die vom Bauträger vorgeshene Türenfirma in Anspruch nehmen. Diese baut nur die normalen, vorgesehenen Türen ein.
Jetzt überlege ich ob ich gar keine Türen einbauen lasse und diese erst nach Übergabe durch eine Firma einbauen lasse. Gleichzeitig muss überall noch Parkett verlegt werden. Wie organisiere ich die Arbeiten am besten?
Und hat jemand Erfahrungen mit akustischen Innentüren? Ich würde diese an den Schlafzimmern und im EG am "Wohnzimmer" haben wollen. Das "Wohnzimmer" wird auch Gesprächsraum für eine psychologische Praxis. Das Haus wird ein WG-Haus für "Mittelalter" (Mitte 40). Ich will ja nicht wissen was mein Mitbewohner im Schlafzimmer macht.
rick2018
rick2018
Hast du eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Wenn ja müssen auch die geänderten Luftströme beachtet werden (keine Überströmung sondern separate zu- und Abluft).
Sind die Wände stark schallreduzierend? Bei Ytong oder dünnem Trockenbau bringt die Türe auch nichts. Du musst das als Gesamtkonzept anpacken und nicht mit einzelnen Stellschrauben...
Hast du vor kurzem schon mal die Frage gestellt.
Meist kommt erst der Boden rein und dann die Zargen.
Bertram100
Danke, Rick.
Die Frage zu den Türen habe ich schon mal gestellt. Jetzt geht es mir vor allem um die gute Reihenfolge und die Überlegung ob erst Boden, dann Türen oder umgekehrt. Denn wenn ich die Türen vom Bauträger genommen hätte, dann hätte ich ja erst Türen, dann selbst zu legender Boden.
Ja, das Haus ist mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung (D). Meine Überlegung ist was das günstigste ist: Türen über den Bauträger oder später extern. Selbst wenn es normale Türen würden und keine akustischen.
rick2018
rick2018
Dann müsstest du die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ändern!
Türen mit höherem Schallschutz gibt es nicht mit Überströmung.
Ab SK2 wirds ruhig.
Vom Bauträger wirst du eine mini Gutschrift erhalten falls du die Türen und Zargen bei ihm raus nimmst.
Gute Türen kosten auch gutes Geld...
Aber so würdest du nur 1x zahlen.
Wie ist der Wandaufbau an den betroffenen stellen?
Bertram100
Der Wandaufbau in den Innenwänden ist tiels aus den roten Schnellbausteinen gemacht, teils aus Ytong. Dicke ist, glaube ich, 12cm + Putz.
Vielleicht lasse ich das einfach mit den Türen so wie geplant und es wird schon irgendwie oké sein. Jede Tür kostet inkl. Einbau ca. 220 Euro (lackiert dann 370 Euro) + MwSt.
rick2018
rick2018
Ganz ehrlich, würde ich an deiner Stelle auch machen.
Schau mal wie es sich dann verhält. Ein „stabileres“ Türblatt kannst du dann immer noch ohne größeren Aufwand einbauen...
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erst Boden dann Innentüre oder umgekehrt?
1Bauen mit Gasbeton / Porenbeton / Ytong 10
2Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
3KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
4Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
5Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
6Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? 18
7Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
8Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? 53
9Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
10Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
1124er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
12Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
13KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
14Klinker direkt an Ytong? 19
15Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
16KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
18Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
19Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt 36
20Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
