Kabel durch Leerrohr einziehen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Vicky Pedia
Vicky Pedia
das Leerrohr scheint ja nun die Schwachstelle zu sein. Kannman das neue Kabel nicht daneben als Erdkabel oder mit nem neuen Rohr legen? Kamera und Co kosten doch immense Summen
gmt94
Meinst du das Endoskop? Das hat 27€ im Internet gekostet.
Naja ich habe ja nicht umsonst so ein großes Rohr da unten reinlegen lassen. Ich wollte das halt bequem durchschieben können.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Na mein Gedanke war, wenn dass Leerrohr verstopft ist, was für das kleine Geld daneben zu legen, wenn das geht?
gmt94
Ich muss die anderen Kabel erst mal richtig freilegen.
Ich will ja auch schauen ob die alle heile geblieben sind. Besonders das 5x16mm. Nicht das ich in zwei Jahren da einen fetten Kurzschluss darauf habe weil die Isolierung doch einen Weg bekommen hat.
gmt94
Da bin ich wieder. Habe die Stelle jetzt freigelegt.
Zum Glück sind die Kabel heile geblieben.
Ideen zur Reparatur bitte
I
ivenh0
Ein Stück Leerrohr sauber längs durchschneiden und an beiden Enden überstülpen. Danach mit viel Klebeband fixieren. Eine ganz saubere Lösung gibt es wahrscheinlich nicht
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13193 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kabel durch Leerrohr einziehen
1Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
2Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
3Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
8Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
9LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
10Kabel für Außenlampe zu kurz 11
11Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
14WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
15Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
165-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
17CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
18Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
