Badplanung - reicht der Platz aus?
4,30 Stern(e) 3 Votes
ich habe diese Option eben ausprobiert und ich finde es nicht so glücklich gelöst, da man so von der Wanne aus direkten Blick auf die Toilette hat.
ja und? Toiletten sind doch nichts ekliges oder hässlich, wenn der Deckel bedient wird. Und besser als der Vorschlag des BU ist es allemal: wie willstdenn Du auf geschätzten 50 cm Duschen? Das ist sind zwei völlig überflüssige Wandstummel. Ein T braucht Platz, und den gibt es hier nicht.
hausnrplus25
hausnrplus25
Danke für deine Antwort und das Bild ich habe diese Option eben ausprobiert und ich finde es nicht so glücklich gelöst, da man so von der Wanne aus direkten Blick auf die Toilette hat.. Gar nicht so einfach das Bad zu planen
wo ist das Fenster?
Dusche und Tö tauschen?!
Mal davon abgesehen das man sich auch in der Wanne andersherum legen kann.
Laufi92
wo ist das Fenster?
Dusche und WC zu tauschen haben wir tatsächlich noch gar nicht bedacht wäre natürlich das einfachste. Nur - wie sieht das dann mit dem Fallrohr aus? Das kann ja schlecht verschoben werden und wäre dann in der Dusche
hausnrplus25
hausnrplus25
Bei der Rohrplanung bin ich eher raus, sry
Ich denke mir nur was spricht gegen Wechsel, es ist ja weiterhin die Gleiche Wand?!
Würfel*
Wir haben auch 70 cm Durchgang bei WC und Dusche, das ist wirklich völlig ausreichend. Wir haben damals auch überlegt, auf welche Seite WC und Dusche kommt und Konnten problemlos wechseln, Weil ja alle Leitungen hinten zusammen laufen. Ich würde auch die L-Lösung machen, um der Dusche mehr Länge zu spendieren, dafür würde ich sie nur 1 m statt 114 cm machen, Dann gewinnst du Platz zwischen Waschbecken und Badewanne. Und ich würde tauschen, wenn dich der Anblick des WCs von der Badewanne aus stört.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung - reicht der Platz aus?
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Größe begehbare Dusche 30
3Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
4Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
5Dusche 2 Seiten offen 26
6Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
7Grundriss Bad mit Dusche 11
8Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
9Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
10Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
11Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
12Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
13Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
14Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
15Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
16Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
17Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
18Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
19Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
20Welche Höhe Badewanne? 17
