Montage: Antennenmast an Hausfassade mit WDVS
4,30 Stern(e) 4 Votes
Strahleman
Wir möchten - anders als unser Elektriker - bei unserem bald entstehenden Neubau die Sat-Schüssel ungern auf dem Dach installieren. Zum einen wäre hier ein äußerer Blitzschutz notwendig und zum anderen möchte uns unser Elektriker uns für Schüssel, Mast, Erdung, Multiswitch im DG und Installation über 2.000 Euro abluchsen. Da wir nur einen Antennenanschluss im Wohnzimmer haben, finde ich diese Kosten recht hoch. IPTV geht leider nicht, da wir im Dorf das Eck erwischt haben, wo der Telekom anscheinend die Glasfaserkabel ausgegangen sind (unsere Nachbarn haben 250 MBit, das nächste Mehrfamilienhaus 1 Gbit).
Nun besteht die Möglichkeit, dass wir über ein Fenster im Spitzboden die Sat-Anlage an der Ost-Fassade im perfekten Winkel und mit freiem Blick auf den Satelliten installieren könnten. Da wir mit WDVS bauen, stellt sich mit nun aber die Frage, was man am besten für die Montage nutzen kann.
Beim Googeln bin ich auf unterschiedliche Möglichkeiten gestoßen. Die meiner Ansicht nach beste, waren Montageklötze oder Schwerlastkonsolen. Hat jemand zufällig schon Erfahrung mit den Montageklötzen der diversen WDVS-Hersteller gemacht? Oder mit Schwerlastkonsolen von Sto oder Dosteba? Die Schüssel wird nicht so schwer sein (geplant entweder eine DigiDish 45 oder eine 80er Schüssel), aber sie sollte uns auch nicht bei stärkerem Wind plötzlich auf den Kopf fallen.
Oder habt ihr einen ganz anderen Tipp, wie man die Schüssel möglichst ohne Wärmebrücken an die Fassade bekommt?
fach1werk
Wir haben zylindrische Montageklötze für die Befestigung einer Senkrechtmarkise vor dem Lesefenster verbaut. Ich habe sie beim technischen Support des Herstellers WDVS erfragt. Unser Putzsystem ist von Alsecco. Es war eine Schneidvorrichtung aus Kunststoff für die Bohrmaschine dabei. Man sollte die Stellen gut markieren, damit man sie unter dem Putz wiederfindet. Ich dachte an magnetische Nägel. Der Rollladenbauer machte mir eine Freude und nahm welche aus Edelstahl
Viele Grüße
Gabriele
danixf
Ignorier den Elektriker und such eine Sat-Firma. Abwehrangebot meiner Meinung nach. Viel zu teuer. 800-1000 maximal.
250mbit langen für Fernsehen übrigens locker.
Strahleman
Ja, als ich die Kosten vom Elektriker gesehen habe, ist mir das auch direkt in den Sinn gekommen. Da ich nicht unbedingt zwei linke Hände habe, wollte ich erst mal schauen, ob ich die Schüssel auch in Eigenleistung an die Fassade bekomme.
Wir haben auf unserem Grundstück leider nur 18 MBit, da wir über eine andere Straße erschlossen wurden als die genannten Nachbargrundstücke...
Super, an sowas hatte ich z.B. gedacht. Seid ihr dann mit den Schrauben und Dübeln für die Markise bis ins Mauerwerk? Und habt ihr da auch irgendwas geachtet zwecks Wärmebrücle?
fach1werk
Nein man muss nicht bis ins Mauerwerk. Stell Dir Zylinder aus einem weniger aufgeschäumten schwereren Styropor oder -dur vor. Je nach erforderlicher Tragkraft sind sie verschieden im Durchmesser und es können eingeschäumte Metallträger mit drin sein. Die Zylinder sind so lang wie die Dämmplatten dick und man schraubte für unseren Zweck auch bloss soweit rein.
Unsre wurden geliefert von Dosteba GmbH, Halbfabrikate für WDV-Systeme, Reutlingen. Ich hatte nur mit Alsecco kommuniziert.
Das Päckchen enthielt glaube ich 8 oder 10 Stk., das Fräswerkzeug mit dem man einen sauber geschnittenen Zylinder aus den Dämmplatten rausbringt, sowie die Kartusche mit dem speziellen Kleber, DoPurCol oder ST-Polymer. Es kostete ca. € 90.-.
Das geht leicht und sauber zu verarbeiten. An der Senkrechtmarkise mit gut 2 qm zerrt der Wind manchmal ganz schön, alles bombenfest.
Viele Grüße
Gabriele
guckuck2
Es gibt im WDVS System so Montagekörbe. Dafür muss man aber vor Errichtung des WDVS aktiv werden.
Alternativ nimmt man WDVS Dübel die thermisch getrennt sind zB Fischer Thermax oder ähnlich. Sollte für ne Sat Schüssel auch dicke ausreichen. Bestenfalls in die (Beton)Zwischendecke rein.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Montage: Antennenmast an Hausfassade mit WDVS
1Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
2Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
3Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen 17
4Außenputz verläuft, Fensterbänke zu kurz, Dichtheit WDVS 63
5Sat und Netzwerkverteiler Neubau offen? 10
6Absturzsicherung Bodentiefe Fenster WDVS 11
7Vorbereitung für SAT Anlage 10
8Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol 29
9Bauweise: 36,5 cm Porenbeton oder 17,5 cm + 14 cm WDVS 37
10Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
11Sat-Anlage auf Pultdach 5° 12
12Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
13Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
14Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
15Kostenvergleich: Stahlbeton+WDVS vs. Ziegel bzw. Mauer+WDVS 22
16Gleicher Preis: Kfw55 mit Poroton monol. ODER Kfw40 mit Poroton WDVS? 31
17Fenstereinbau WDVS - Wann kann der Fensterbauer ausmessen? 24
18Geländer an WDVS - welche Lösungen gibt es? 11
19Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
20Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
