Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei offener Küche zum Wohnraum
4,50 Stern(e) 4 Votes
JF100
bei einer kontrollierten Wohnraumlüftung sollte die Frischluft ja möglichst im Schlafzimmer und Wohnraum Einlass finden. Die Absaugung erfolgt über Küche und Bad.
Hat jemand Erfahrung ob die Luftverteilung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch bei einer offenen Küche zum Wohnbereich hin ausreichen ist?
Werden Küchengerüche ausreichend abgeführt oder ist eine entsprechend große Abzugshaube mit Umluft Pflicht?
Hat jemand Tipps die man bei der Planung beachten sollte da wir zur Zeit einen Neubau planen.
Besten Dank für jeden Beitrag.
€uro
...Hat jemand Erfahrung ob die Luftverteilung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch bei einer offenen Küche zum Wohnbereich hin ausreichen ist?
Bei hinreichend exakter Planung (Luftmengenplan) und exakter Einmessung der Anlage dürfte das eigentlich kein Problem darstellen, sofern die Gesamtheit von einem TGA Planer begleitet wird.
Bei einem ungeprüften GU/GÜ Vorhaben, hätte ich dagegen erhebliche "Bauchschmerzen".
v.g.
perlenmann
Also ich glaube aber bei Küchengerüchen hilft auch kein TGA Planer Es sei denn, du hast eine so hohe Luftwechselrate, das du eingesaugt wirst.
Abzugshaube mit Umluft ist hauptsächlich gegen Fett.
€uro
Bei uns wurde geplant, eingemessen und eingestellt. Trotzdem riecht man es im Wohnzimmer, wenn in der Küche Zwiebeln angebraten werden.
Bei Integration in die Abluft kann man kurzfristig Intensivlüftung wählen und nach Beendigung der "überproportionalen Geruchserzeugung" wieder zur Nennlüftung zurückkehren. Dann merkt man quasi überhaupt Nichts!
mfg
Wastl
@Euro: Das stand bei uns leider nie zur Debatte. Wir kamen (leider) nicht auf die Idee das zu machen und keine Ahnung, ob das die Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Stiebel Eltron LWZ 403) gar ned kann, wegen dem Fett, oder ob unser Häuslebauer das nicht interessiert hat. Er hat uns ned gefragt ob wir das wollen. Die Idee wär vor nem Jahr gut gewesen Dann hätten wir mit dem TGL Planer des Hausbauers darüber diskutieren können.
JF100
mfg
Kann eine Abzugshaube mit Abluft benutzt werden bei eingebauter zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Natürlich nur während der der Erzeugung der "überproportionalen Geruchserzeugung.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11343 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei offener Küche zum Wohnraum
1TGA-Planer mit Passivhaus Erfahrung 11
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
4Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? 30
5Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
6Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
7Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
8Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung 32
9Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 32
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
11Fingerhaus Erfahrungen, Fingerhaus Preise 38
12Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
13Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal? 59
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? 30
16Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten? 64
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
19Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? 18
20Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage Tipps und Tricks 18
