Grundstückskauf auf dem vorher ein Haus abgebrannt ist. Was beachten?
4,50 Stern(e) 6 Votes
O
OlliQueck
Da gibt es sich andere Möglichkeiten. Zb gibt es für die Dämmung PUR Platten. Die dämmen bei gleicher Stärke besser als andere Materialien.
Sind die Kellerwände vernünftig gedämmt, ist auch eine Wandheizung möglich.
Nicht den Kopf in den Sand stecken. Es gibt fast immer Möglichkeiten
Danke das motiviert! Wenn's soweit ist werde ich entsprechend fachlichen Rat einholen.
Ich vermute mal dass jedes Architektenhaus problemlos auf das maß der Kellerdecke angepasst werden kann, aber wie ist das bei Fertighausanbietern ?
tomtom79
tomtom79
Auch die Fertighäuser im klassischen Sinn können ohne grosse Probleme drauf gebaut werden. Gibt es Pläne vom alten Haus? Was auf jedenfall neu muss ist die Elektrik im Keller.
Dann Heizung hier war vorher was verbaut?das ist dann eher ein Problem oder ihr habt Gas und könnt es mit Solar kombinieren um der Energieeinsparverordnung genüge zu tun.
Ich finde ihr habt da eher Vorteile durch den Keller. Wenn ich mir überlege was heutzutage die Entsorgung des Aushub kostet und ein Wohnkeller, dazu kommt noch der Hang und ihr bekommt das mehr oder weniger zum Grundstück geschenkt... Nehmen und freuen.
Aber hier müsste eher ein Architekt mit klassischen Gewerke, als ein Fertighaus drauf.
O
OlliQueck
Klasse, ja so denk' ich mir das auch. Ja wir haben sämtliche Pläne des alten Hauses & es steht tatsächlich noch eine alte Gasheizung im Keller, die werden wir aber entsorgen und wahrscheinlich auch die alten Rohre entfernen. Elektrik wird ebenfalls komplett neu gemacht - hoffe in beiden Punkten kann ich irgendwo Eigenleistung einbringen.
Falls wir garkein' Gas benötigen muss man das dann "un-erschließen"? Damit man den alten Gaszähler zurückgeben kann? Oder kann man da einfach irgendwo den Hahn zudrehen und gut is'
Seven1984
definitiv kein fertighaus. wir selbst sind dabei einen Keller aufzubauen, den wir gekauft haben . die Pläne passten nicht 100% mit der >Realität überein(war uns aber klar, da ging bei den Vorbesitzern aller Hand schief) ergo, muss man mit einigen Überraschungen rechnen. Mit Fertigbaufirma wären wir Arm geworden. Jetzt bauen wir das ding mit einem Freund selbst hoch, die Startprobleme sind alle gelöst und es fluppt richtig jetzt.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstückskauf auf dem vorher ein Haus abgebrannt ist. Was beachten?
1Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
2Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
3Massiv oder Fertighaus? Doppelhaushälfte, ca 160 qm, Pro und Konta 22
4Finanzbedarf Bau Fertighaus 55
5Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? 27
6Massiv- oder Fertighaus - Erfahrungen? 39
7Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
8Massivhaus Kosten KFW 70 - Fertighaus 65
9Wie teuer ist ein schlüsselfertiges Fertighaus mit Einliegerwohnung? 33
10Mehrsparten Zuleitung- Gas Anschluss für Klimaanlage nutzbar? 17
11Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller) 159
12Realistische Finanzplanung für KFW40 Fertighaus? 38
13Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
14Bodenseehaus von 1980 mit Schadstoffen, Hauskauf Fertighaus 46
15Massivhaus vs. Fertighaus 12
16Nägel durch Abdichtungsbahn im Keller 14
17Bauvorhaben Einfamilienhaus 140qm mit Keller 44
18160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
19Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
