Bafa Förderung - Heizung weicht vom Antrag ab
5,00 Stern(e) 3 Votes
Tx-25
Servus. Unsere Heizung weicht vom Antrag ab.Grund dafür ist, das laut Installateur die alte Heizung zwar noch gefördert wird, es da aber immer mehr Probleme geben würde.
Wir hatten vorher die Aerotop Slit 07 M-RX und nun sie Aerotop Split 07 M-R. Einziger Unterschied den ich sehe ist das die x Variante auf 240 Volt und die neue auf 400 Volt läuft. Gibt es sonst noch Unterschiede, siehe Anhänge. Was ist der Vor und Nachteil bei 240/400 Volt.
Meine eigentliche Frage ist jedoch wie ich bezüglich der BAFA vorgehen muss. Die Förderungszusage der Bafa liegt vor. Beide Heizungen stehen in der Förderliste. Der Klemper hat keine Ahnung und kümmert/ regt sich nicht.
Ein hydraulischer Abgleich wurde kürzlich gemacht, liegt mit aber noch nicht vor.
Ein Stromzähler, was ist damit gemeint? Anbei ein Bild von unserem Kasten. Einen Wärmemengenzähler habe ich gekauft und der Klempner hat den istalliert. Er will jetzt einen 2. installieren. Aber kann der Verbrauch nicht durch Verrechnung zwischen Stromzähler und Wärmemengenzähler errechnet werden? Der obere Zähler müsste für die Verbrauchsrechnung sein oder? Photovoltaik Anlage ist auch vorhanden (nur zur Info)
Wer nimmt die Anpassung der Wärmepumpe an das Gebäude vor? Gibt es dazu einen Nachweis?
Tarnari
Tarnari
Ich würde direkt die BAFA fragen, wenn es einer verbindlich sagen kann dann die.
Prinzipiell heißt es, die beantragte Heizung darf nicht geändert werden.
Ob das auch auf Dich zu trifft.... gute Frage.
Tx-25
Ich will die Bafa natürlich ungern unnötig heiß machen. Wenn ich da anrufe kenne ich die erste Antwort ohne den Vorgang genau zu prüfen. Die Förderung entfällt..
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26558 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bafa Förderung - Heizung weicht vom Antrag ab
1Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
2Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
3Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
4BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
5Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
6BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
7KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
8Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
9BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
10Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
11KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
12BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
13BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? 51
14BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
15Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
16Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
17Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
18BAFA Förderung Tipps 38
19Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
20Position Stromzähler Holzständerwand 10
