Welche Heiz-/Kühltechnik ist die sinnvollste?
5,00 Stern(e) 4 Votes
nordanney
Stimmt, 40+. Mein Solarteur hat mir extra auf meine Frage nach einem Speicher mit "Bitte lass das sein" geantwortet.
Ybias78
Aber warum immer mit Speicher?
War nicht der Verkäufer, eher ich selbst. Der GU hat sogar von Batterie abgeraten, weil die noch in Kinderschuhen steckt. Meine Vorstellung (nicht Wissen ) ist folgende. Wir hätten eine Luft-Wasser-Wärmepumpe die vor allem im Winter arbeiten muss. Wir sind beide auf der Arbeit und der Speicher wird aufgeladen (im Winter weniger als im Sommer z.B.). Kommen wir nach Hause können den Strom für Licht, Heizung aus dem Speicher nutzen, weil Nachmittag/Abends weniger Photovoltaik-Strom produziert wird.
Ich lasse mich gerne aufklären Evtl. wäre eine Gastherme + Photovoltaik-Anlage (erstmal ohne Speicher) sinnvoller??
Gibst es bei Gasthermen auch unterschiede? Die Guten/Effizienteren, etc? So das evtl. weil Luft-Wasser-Wärmepumpe Strom verbraucht es sich mehr rentiert (unter Berücksichtigung derzeitiger Preise)??
T_im_Norden
Funktioniert so nicht.
In Kurzform überschüssigen Strom verkaufen ist im Moment immer noch die bessere Lösung, solange man nicht die Batterie durch Förderungen „geschenkt“ bekommt
nordanney
Was für einen Speicher (Größe) und was für eine Photovoltaik Anlage (Größe und Ausrichtung) plant Ihr? Denn es ist tatsächlich so, dass der Ertrag der Photovoltaik Anlage im Winter höchstens ein Tropfen auf den heißen Stein ist (dürfte für die drei richtigen Wintermonate November, Dezember, Januar bei 5-10% des Jahresertrags sein). Lass Dir doch mal eine Ertragsprognose geben, was im Winter produziert wird und an wie vielen Tagen. Der selbst verbrauchte Strom ist dazu auch noch nicht kostenlos - Stichwort Geldwerter Vorteil und Versteuerung.
Also kurz gefasst: Was bekommst Du angeboten zu welchem Preis? Wie sieht die Produktions, Verbrauchs- und Speicherkalkulation aus. Anschließend wirst Du im Rahmen Deiner Kostenkalkulation zur Erkenntnis gelangen, dass die Anlage sinnvoll ist, Ihr aber noch das Elektroauto dazu kaufen müsst.
Ybias78
@nordanney Danke werde ich machen.
Die Frage ist weiterhin ist ein Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik-Anlage sinnvoll. Oder lieber wenn man ein vollerschlossenes Grundstück inkl. Gasanschluss hat eine Gastherme holen. Da wäre die Frage, gibt es Unterschiede bei den Gasthermen. Worauf sollte man achten? Fragen über Fragen
Luft-Wasser-Wärmepumpe ist sinnvoll
Photovoltaik-Anlage ist sinnvoll
Bei Gas brauchst du doch noch Solar oder Photovoltaik für die Energieeinsparverordnung wenn mich nicht alles täuscht
Photovoltaik-Anlage würde ich nicht im Zusammenhang mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe betrachten. Photovoltaik liefert wenig Strom, wenn die Luft-Wasser-Wärmepumpe das Maximum benötigt.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1815 Themen mit insgesamt 26659 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Heiz-/Kühltechnik ist die sinnvollste?
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
3Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
4Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
5Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
6Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
7Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
8Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
9Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
11Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
12Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
13Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
15Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
16Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
17Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
18Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
19Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
20Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
