Was zahlt Ihr für eine Raumheizlastberechnung (DIN12831)
5,00 Stern(e) 4 Votes
parcus
Hallo ab April haben wir nun eine ganz gute Lösung im TGA für die Raumheizlastberechnung nach DIN EN 12831 zusammen mit einer nationalen Richtlinie.
Bitte nicht mit der Gebäudeheizlast vom Wärmeschutznachweis oder dem Energieberater verwechseln, diese dient nicht zur Heizungauslegung und liefert hier auch einen ganz anderen Wert.
Bitte nennt:
-Kosten
-Wohnfläche
Mich intersssiert hierbei die Auswirkung der neuen Harmonisierung auf zukünftige Planungskosten.
U
User0815
180 EUR pauschal, 131 qm Wohnfläche, 2 Vollgeschosse mit Satteldach, Split-Luft-Wasser-Wärmepumpe
wrobel
wrobel
Moin
Die Kosten liegen in der Regel einschl. Auslegung der Fußbodenheizung bei 1,50 bis 2,00 €/m2
Olli
Daniel-Sp
Ich ebenso. Heizungsbauer hat dann die Planung von einer Fachfirma (Fußbodenheizung-Hersteller) mit 35°C Vorlauftemperatur in die Ecke gelegt und meine Berechnung umgesetzt. Auch solche speziellen Sachen wie 15 Meter vom Badezimmer-Rücklauf im Flur verlegt. Dadurch habe ich nur geringe Unterschiede der Heizkreislängen, recht kurze Kreislängen und am Heizkreisverteiler bis auf das Schlafzimmer alle Kreise voll auf. Das spart Pumpenstrom jedes Jahr, dauerhaft bis die Abrissbirne kommt. Mann braucht dann natürlich einen Heizungsbauer der das mitmacht...
Strahleman
Beim ersten Versuch inkl. Fußbodenheizung-Auslegung 175,- Euro. Ich war mit dem Ergebnis allerdings weniger zufrieden, da z.T. Vorgaben nicht eingehalten wurden (laut eigener Aussage z.B. Sachen wir 30 °C Vorlauf nicht unter reellen Bedingungen umsetzbar...). Auch die Fußbodenheizung-Auslegung war eher durchwachsen mit Heizkreislängen zwischen 30 und 140m.
Unser Klimatechniker hat nun eine neue HLB inkl. Fußbodenheizung-Auslegung in Auftrag gegeben und das Ergebnis ist perfekt, da sich der TGA-Planer an das hält, was v.a. im H-T-D-Forum so oft rauf und runter gebetet wird (Vorlauf 30 °C, gleichlange Heizkreise um 80m, ...)! Kosten etwas um 150 Euro. Die beheizte Wohnfläche beträgt 165qm.
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16952 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was zahlt Ihr für eine Raumheizlastberechnung (DIN12831)
1Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
2Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
3Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
4Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
5Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
6Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
7Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
8Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
9Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
10Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
11Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
12Wohnkeller versus mehr Wohnfläche im EG 64
13Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
14Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
15Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
16Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
17Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
18Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
19Neubau Fußbodenheizung mit Wärmepumpe verliert Druck 12
