Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten
4,80 Stern(e) 4 Votes
Grobmutant
Wofür genau setzt man diese Variante denn ein? Hat man dann eine Fernbedienung und kann (mehrere) Taster aus der Ferne schalten?
Alessandro
das NP steht übrigens für "Nicht Potentialfrei"
potentialfrei bedeutet dass du eingangseitig und ausgangsseitig mit zwei verschiedenen Spannungen arbeiten kannst.
Bei nicht potential frei ist Eingangsspannung=Ausgangsspannung (in dem Fall 230V).
Potentialfreie Ausgänge werden gerne für Eingänge einer SPS, DDC, etc. verwendet, also einer Anwendung mit dahinterliegendem Regler oder Steuergerät.
In deinem Fall, wo du nur eine Lampe ein/ausschalten möchtest, spielt es deshalb keine Rolle...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Der Unterschied besteht darin dass der eine eine Nulldurchgangsschalter ist un der andere eben nicht.
Ein Nulldurchgangsschalter eignet sich für das Schalten von ohmschen Lasten, ohne dass Netzstörungen, z. B. Knackstörungen erzeugt werden. Für das Schalten von induktiven Verbrauchern wie Spulen oder Transformatoren sind Nulldurchgangsschalter, bzw. Nullspannungsschalter, weniger geeignet, weil dabei ein hoher Einschaltstromstoß erzeugt wird.
bauenmk2020
bauenmk2020
@Alessandro
welchen Funkaktor benötige ich, wenn ich in einer 230V Leitung mehrere LED Spots betreiben möchte? Ich möchte diese dimmen und per funk schalten.
Alessandro
auch den Eltako FD62NP-230V. Man muss die Betriebsart "Phasenanschnitt" einstellen.
Vorausgesetzt du verwendest EnOcean Taster
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13194 Beiträgen
