LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher
4,70 Stern(e) 3 Votes
Bauherr am L
Die Frage ist auch wie ist der Wirkungsgrad unterschied bei der Wärmerückgewinnung?
Hm... also laut den Daten auf der Stiebel Eltron Website findet sich nur die Angabe "Wärmebereitstellungsgrad bis 90%". Mehr konnte ich nicht finden. Ob das die Kontrollierte-Wohnraumlüftung meint, weiß ich jetzt auch nicht.
90% wären ja jetzt auch nicht mehr, als bei einer normalen Kontrollierte-Wohnraumlüftung, oder? Das wäre etwas enttäuschend, zumal es hieß, dass eben die Abluft der Kontrollierte-Wohnraumlüftung noch von der Luft-Wasser-Wärmepumpe genutzt wird und damit dort noch mehr Energie zurückgewonnen wird...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich weiß ja nicht was du dir da so vorstellst, aber das Integralgerät sind eben die drei Geräte gemeinsam in einem Gehäuse. Somit hast du da eine separate Kontrollierte-Wohnraumlüftung, eine separate Wärmepumpe und ein Warmwasserspeicher hübsch verpackt.
Dementsprechend unterscheiden sich die Werte nur bedingt von denen der drei separaten Geräte.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26438 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher
1Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
2Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
4Stiebel Eltron WPL 08 S 15
5Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
9Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
12Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
13Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
14Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
15Wärmepumpe für 5.000-7.500 € reparieren oder durch neue Wärmepumpe ersetzen? 18
16KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
17Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
18Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
19Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
20Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
