LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher
4,70 Stern(e) 3 Votes
lesmue79
Teacalor ist Stiebel bzw. gehört zu Stiebel. Im Endeffekt wird nur der Aufkleber mim Firmenlogo getauscht. Dafür ist die (fast baugleiche)Teacalor Anlage dann evtl. nen tausender günstiger.
Daniel-Sp
Kannst du ein wenig Mehr schreiben? Was habt ihr für ne Heizlast? Welche Vorlauf- und Rücklauftemperaturen? Welche Jahresarbeitszahl? Förderung?
Vor- und Rücklauftemperatur sowie Jahresarbeitszahl hängen nicht alleine von dem Gerät ab. Weitere Faktoren sind die NAT, der Ht-Wert der Hülle und vor allem auch die meist stiefmütterlich behandelte Wärmesenke.
Bauherr am L
Wärmesenke ist die Differenz zwischen Vor- und Rücklauf?
Aber das zusammen mit den Daten der Wärmepumpe ergibt doch die Jahresarbeitszahl, oder?
Wofür steht NAT und was ist der HT Wert?
Daniel-Sp
Mit Wärmesenke ist in diesem Zusammenhang die Fußbodenheizung gemeint. NAT ist die Normaußentemperatur, HT beschreibt letztlich den Warmeverlust des Hauses nach Außen, also wie gut die Gesamtdämmung ist.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26444 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher
1Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
4Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
