Ein großes Raumkonzept sucht Ideen
4,70 Stern(e) 6 Votes
Mellina
Mellina
Wir bauen auch am Hang, hier unser "Kellergeschoss":
Eingang ist zwar auch im EG, wir haben aber Türe vorbereitet, wo man später im UG Eingang machen kann (jetzt normale Terrassentüre mit 3 Punkt Sicherung), auch mit dem Hintergedanken, später mal separate Einheiten zu machen.
Wir haben auch im Hang gebaut. 2 VG mit Satteldach. Quadratisch was ich nie wollte. Im EG (nein das ist kein Keller) ist Wohnen/Essen/Küche/ Haustechnik/Garderobe/Kleines Bad/ Eingang
Versucht es doch mit 2VG.
Unten Eingang Garderobe Schlafen, Technik
Oben Wohnen, Essen, Büro, evtl 1 Kinderzimmer
Keine Schrägen, keine Verrenkungen wegen Kniestock
Das kann ich aktuell eben, wie schon gesagt, nicht machen, weil die Stadt sich da noch etwas querstellt.
Es ist Dein Grundstück und mir in manchen Bundesländern zu umständlich, das aus dem Online-Kataster rauszupusseln. Aber erfahrungsgemäß erleichtert es die Vorschlagsfindung erheblich.
Jedoch ist für meinen Partner eine unabdingbare Sache, dass der Kniestock mind.1,50m hat.
Unabdingbar ist höchstens, daß ich mir morgens Trüffel über das Rührei hobele. Man muß nicht in jeder Ecke jedes Raumes mit dem A**** an der Wand stehen können. Selbstfesselungen mit vermeintlichen Musts stehen bei der Planung nur im Weg.
Gibt es auch Planer, die keine Architekten sind?
Welchen Vorteil sollen die haben, bzw. genauer: welche Qualifikation eines Architekten hältst Du denn bei Deinem Planer für verzichtbar ?
Thirteen
Darüber haben wir auch schon nachgedacht. Dass im Prinzip das UG und das eigentliche EG Vollgeschosse werden. Dann gibt es kein Obergeschoss, die Grundfläche würde aber wieder größer werden. Frage ist nur, ob es dann nicht wieder teurer wird?
Da hier immer nur von Planer und nicht von Architekt gesprochen wird, könnte man als Unwissender davon ausgehen, dass das zwei unterschiedliche Typen sind. Deshalb frage ich so nach
@Mellina Das sieht schon richtig gut aus. Würde gerne mehr davon sehen
Im Sinne I+K ohne DG ? - das ist m.E. mehr Rückwärtsgang als Königsweg. Besser Kniestock 125 als Geschosshöhe 0 im DG
"Planer" beinhaltet auch "Zeichenknecht" - bei Hang lieber nicht.
Schaust Du hier garnicht links und rechts von Deinem Thread ?
Ähnliche Themen zu Ein großes Raumkonzept sucht Ideen
1Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m² 58
2Haus am Hang - ca. 200qm Wohnfläche 40
3Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
4Hang mit Stützmauer auffangen - Höhenangabe 12
5Leichte Hanglage - Aufschütten oder mit Hang bauen? 44
6Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
7Wie sieht eine gelungene Garderobe aus? 33
8Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
9Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
10Außenanlage, Hang zum Nachbarn, wie rahmen ? 22
11Hang abfangen mit 10/10 Kanthölzern 14
12Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? 21
13Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
14Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
15TGA-Planer mit Passivhaus Erfahrung 11
16Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
17Firsthoch offener Raum ohne Kniestock 26
18Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
19Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
