Malerarbeiten während der Heizphase?
4,50 Stern(e) 4 Votes
lin0r87
lin0r87
Tag zusammen,
dürfte man Malerarbeiten während der Heizphase durchführen, oder sollte man das Haus in der Zeit gar nicht erst betreten?
Schadet man den Estrich damit?
kati1337
kati1337
Unser Maler hat diese Woche gesagt man solle auf keinen Fall tapezieren während die Heizung anläuft und im Haus solche Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede ablaufen. Er sagte man muss warten bis das durch ist.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Dem Estrich macht das mal nix. Du musst sowieso 2 bis 3 mal täglich da rein um zu Lüften. Solange Du malerst, stört das auch nicht, wenn Du die Hitze da drinnen aushältst. Nur niemals Durchzufg machen! Nur Stoßlüften. Beim Tapezieren stellt sich allerdings die Frage, ob die Tapete dran bleibt. Ich würde daher erst in der letzten Aufheizwoche (da wird es kühler) beginnen.
Müllerin
also bei uns wurde gearbeitet ab der 2. Heizwoche... die Leut ham zwar geflucht weil es Sauna war aber egal... muss grad mal überlegen, was noch zu tun war - Sanitärteile installiert... gefliest wurde auch in der Zeit. Die Maler waren schon durch, Tapete/Vlies haben wir nicht.
guckuck2
Streichen bedeutet ja abdecken. Das würde ich großflächig vermeiden.
Je nach Temperatur im Haus wirst du auch aus der Spezifikation der Materialien laufen.
Sind die Wände überhaupt schon trocken?
M4rvin
M4rvin
Ich empfehle dir gemütliches Filigrandecke spachteln und schleifen! Ist dann nicht ganz so staubig, weil alles an dir festklebt!
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 388 Themen mit insgesamt 3734 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Malerarbeiten während der Heizphase?
1Innenwand geht beim tapezieren ab, was kann man tun? 10
2Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
3Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
4Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
5Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
6Estrich mit Goldsand 17
7Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
8Risse im Estrich. Problematisch? 25
9Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
10Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
11Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
12Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
13Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
14Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
15Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
16Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
17Wandaufbau ohne tapete 11
18Reihenfolge Estrich - Putz 14
19Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
20Estrich Belegreif heizen 23
