Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch?
4,00 Stern(e) 3 Votes
k.loe123
Hallo Zusammen,
die Treppenplanung unserer Architekten sieht aktuell so aus, dass die vorletzte Stufe bereits in den Flur des OG hinein ragt (siehe Bild anbei). D. h. dass im Bereich des Flures im OG bereits eine ca. 10 cm breite Aussparung ist, in welcher es auf die vorletzte Treppenstufe hinabgeht.
Wir haben die Befürchtung, dass dies eine Art "Stolperfalle" sein könnte.
Wie seht Ihr dies? Unproblematisch oder sollten wir dies auf jeden Fall vermeiden?
Viele Grüße
k.loe
O
Osnabruecker
Eine einfache Lösung wäre zb beidseitig den Handlauf ums Eck zu führen.
Der Handlauf ragt dann in den Flur ein und würde die Chance verringern, in die Stufe zu treten.
Wenn es keine Standardtreppe werden soll ließe sich auch vllt das AuftrittsMaß bei jeder Stufe um 1 cm kürzen.
bauenmk2020
bauenmk2020
sicher, dass es die vorletzte Stufe ist? Sieht mir eher nach der letzten Stufe aus, die in etwa Höhe OKFB ausgeht.
btw: Die Türe zur Ankleide würde ich etwas nach links schieben wegen Schranktiefe.
k.loe123
Hallo, ich war da auch erst verwirrt und habe es nicht gleich auf den Plänen erkannt.
Eingezeichnet ist aber tatsächlich nur die vorletzte Stufe, von welcher aus es noch mal knapp 18 cm hoch geht zu OKFB (Stufenmaß: 17,9/27).
Habe noch den separaten Treppenplan beigefügt, wo man dies besser sieht.
bauenmk2020
bauenmk2020
Also mich würde dies auch stören wenn vor der Badezimmertür gleich die Geschosstreppe ist.
Ihr habt eine großzügige Treppe, warum sind die Türen im Vergleich dazu "weniger großzügig"?
Wenn ihr die Treppenbreite auf 1m ändern würdet, würde diese auch wieder etwas kürzer werden. Vielleicht würde dies dann ausreichen?
Türmaße: 90(b)/>2,10(h) ginge nicht?
k.loe123
Das wäre tatsächlich eine mögliche "Lösung" mit der Treppenbreite auf 1,00 m zu gehen oder 1,05 m und Stufenbreite dann nur 26,5 cm. Dann wäre die Treppe bündig mit der Wand.
Grundsätzlich wollten wir aber schon gerne bei 1,10 m bei der Treppenbreite bleiben, um genügend "Manovriermasse" zu haben (Treppe ist auf beiden Seiten abgemauert).
Was meinst Du mit Türen weniger großzügig? Außer in der Ankleide sind diese ja mit 88 cm Breite geplant und da wir Beide < 1,75 m groß sind, fanden wir eine größere Höhe nicht zwingend.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
2Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
3Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
4Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
5Hauseingang mit Flur oder ohne 15
6Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
7Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
8Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
9IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
10Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
11Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
12Kosten für Innengeländer / Handlauf in Ordnung - Erfahrungen? 14
13Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
15Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
16Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
17Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen? 11
18Türen: lichte Höhe 13
19Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
