Welche Kommunikationsleitungen bei Sanierung vorsehen?
MBPassion
Mit Kanonen auf Spatzen schießen?
Es war ja klar, dass so eine Aussage kommen musste. Der Argumentation folgend, kannst Du auch jetzt noch Cat.5 verlegen.
Wie ich schon schrieb: bei der ganzen Unterputz-verlegten Infrastruktur entscheide ich mich für die aktuell beste Variante, weil ich an der nichts mehr ändern will. Und es geht mir hier auch weniger um 10 Gbit/s vs 40 Gbit/s, sondern darum, dass ein Cat.8-Kabel noch einmal robuster gegen Störung ist, als ein Cat.7-Kabel.
Mir ist die Netzwerkinfrastruktur wichtig und ich möchte jetzt nicht ein paar Hundert Euro für genau diesen Posten bei der Sanierung eines Hauses sparen, die mich insgesamt über 100k kosten wird.
nordanney
Die Dinger werden noch nicht einmal im gewerblichen Bereich, wo ich die Argumentation mit Robustheit noch verstehe, als Standard verbaut sondern sind noch Exoten (habe ich zumindest in den letzten beiden Jahren in keiner Technikausschreibung für Büroobjekte gesehen). Klar kannst Du Dir die Leitungen können, brauchen wirst Du sie nie.
MBPassion
Es wundert mich nicht, dass Du dazu noch keine Ausschreibung in den letzten Jahren gesehen hast, denn es gibt den Standard auch noch nicht so lange.
Was ich bei diesen Diskussionen nie verstehen werde, steckt in Deinem letzten Satz. Warum schließt Du von Deinen Bedürfnissen auf andere? Kennst Du die Zukunft besser? Hast Du Zahlen, Daten, Fakten, die Deine Aussage irgendwie untermauern könnten?
An der Diskussion der „Sinnhaftigkeit“ werde ich mich aber nun auch nicht mehr weiter beteiligen.
nordanney
Ich auch nicht. Soll jeder für sich selbst entscheiden.
Nur die Gespräche mit meinen professionellen Kunden, die bereits Cat 7 für 99,9% für aller Privathaushalte als überdimensioniert betrachten. Auch die 500PS im Auto kann man haben - um von A nach B zu kommen, braucht man sie aber nicht.
Tassimat
Tassimat
Ich würde auch keine Koaxialkabel mehr verlegen, nur noch da, wo man sie aktuell wirklich verwendet: Im Wohnzimmer am Fernseher. Und wenn du heute schon IPTV hast, dann auch da direkt weg damit. Liegt ja noch ein Leerrohr für den Fall der Fälle.
Mal am Rande, hat hier jemand Sat-over-IP-Technik (SAT>IP) im Einsatz und mag von seinen Erfahrungen berichten? Läuft das stabil und unproblematisch?
dr.evil96
Vielen Dank erstmal für die Antworten. Ich bin da wirklich sehr unschlüssig. Normales TV wird bei uns tatsächlich noch geschaut. Mit der Telefonleitung kann ich sogar nachvollziehen. Meine Gedanken sind nun schon soweit, dass noch Duplex-CAT7 und Koax übrig sind. Ich muss aber auch gestehen eher die Probleme mit der Entscheidung zu haben, ob ich diese in Leerrohre ziehe(die dann natürlich nicht mehr leer sind) oder UP verlege, was eine ziemliche Endgültigkeit darstellt. Hat denn jemand Erfahrungen im dem Bereich, Leitungen in Wellrohren zu ersetzen bzw. einzuziehen?
SAT->IP würde ich vielleicht auch noch interessant finden...
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Kommunikationsleitungen bei Sanierung vorsehen?
1Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
2Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
3Sat und Netzwerkverteiler Neubau offen? 10
4Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen 17
5Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7Kabel für Außenlampe zu kurz 11
8Überbauung von Leitungen auf dem Grundstück - Erfahrungen? 14
9CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
10Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
11LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
12Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
13Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
14Anschlussdose für TV (Sat) und LAN möglich? 11
15Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
16Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
17TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
18Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
195-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
20Vorbereitung für SAT Anlage 10
