Baubericht Einfamilienhaus 1200 €/m²
4,90 Stern(e) 47 Votes
Lumpi_LE
Der Boden soll rundherum bis OK BP aufgeschüttet werden. Dann sieht man das nichtmehr.
Würd ich mir aber mal ne Skizze machen wie das aussehen soll. Dämmung musst/solltest über die Steine ziehen - auch wenn nicht, dann ist die Dämmung bündig mit dem Kies/Pflaster? Willst du die Steine einschütten? OK Bpl sollte immer über Gelände liegen. Sockel mit abgedeckten und eingeputzten Abdeckblech kann man das noch lösen - alles andere führt zwangsläufig zu Bauschäden.
BauIwan
Bodenplatte wurde dann endlich mal betoniert.
Direkt danach ist dann ein Tier über den Frischbeton gelaufen und natürlich in der Garage wo der Beton sichtbar bleibt
Wie hoch ist die Schotter- bzw. Steinschicht unter der Bodenplatte? Man sieht teilweise Erde durchschimmern,l so dass man den Eindruck bekommt unter der Bidenplatte sei keine Schicht Schotter.
Wuerde Erde ausgehoben für die Sauberkeitsschicht?
Danke!
Grüße
Lumpi_LE
Falsch ist vlt etwas harsch ausgedrückt - besser ists die Steine über die Bodenplatte ragen zu lassen um diese mit der Wand bündig dämmen zu können.
Wenn man es jetzt außen drauf klebt muss das Gelände dann 10...20 cm über der OK Bodenplatte (Rohfußboden) liegen um die Dämmung noch überschütten zu können.
"Regenbedingt" würde "ich" die Bodenplatte immer etwas über das Gelände setzen.
hegi___
Danke!
Grüße
Ich denke in #2 ist ersichtlich das hier leider mehr als genug Schotter unter der Bodenplatte ist
Ich werde mal eine Wärmebrückensimulation erstellen weil ich skeptisch bin ob das überhaupt was bringt.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baubericht Einfamilienhaus 1200 €/m²
1KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
2Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
3Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
4Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
5Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
6Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
7Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
8Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
9Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
10Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
11Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
12Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
13Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
14(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
15Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
16Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
17Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
18Energieeinsparung durch bessere Steine 14
19Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller 42
