Kellerbau möglich? Lohnenswert?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Pasha99
Hallo!
Ich hab gerade ein Inserat für ein Grundstück gelesen und da stand das drunter.. Was heißt das vereinfacht? Werden die Kellerwände etwa nass bzw muss ich sie voll teuer isolieren?
"Der Boden besteht aus bindigem Material und ist teilweise sandig kiesig.
Bei den durchgeführten Aufschlüssen wurde kein Grund- oder Schichtenwasser erkundet. Die fertige Straßenhöhe ist zwischen 322,5 m und 323,5 m ü. NN geplant. Frühestens ab 4,5 bis 5,0 m unter fertiger Straße ist mit Grundwasser zu rechnen. Jahreszeitlich bedingt ist jedoch mit unterschiedlich stark zulaufendem Schichtenwasser zu rechnen."
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Bei dieser Beschreibung empfiehlt sich eine Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser und unbedingt eine Drainage. Dann sollte Keller problemlos gehen. Ganz ohne Abdichtung geht keller eh nicht, da es ein erdberührtes Bauteil ist.
Pasha99
Hört sich teuer an.
Es handelt sich um ein Grundstück für 2 Doppelhaushälfte. Ich würde eine Hälfte davon erwerben. Theoretisch.
Ist es problematisch, schwierig, wenn nur ich einen Keller möchte und der andere nicht?
Pinky0301
Pinky0301
Tut mir leid, aber in deinem anderen Thread hast du ja deine finanzielle Situation erläutert. Dir wurde geantwortet, dass es nicht für ein Haus reicht. Und jetzt willst du sogar einen Keller bauen? Weißt du, was allein der kostet?
Pasha99
Den thread habe ich vorher erstellt.
Abgesehen davon, was ist mit der Vollfinanzierung? Spricht dem was dagegen?
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kellerbau möglich? Lohnenswert?
1Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
2Haus mit oder ohne Keller 35
3Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
4Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
5Grundstück teilen für Doppelhaus wie am besten 2. Hälfte verkaufen 14
6Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
7Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
8Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
9Dürfen Eltern ein Haus auf Grundstück vom Kind bauen? 11
10Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
11Wie das Haus auf dem Grundstück platzieren? 51
12Platzierung Einfamilienhaus und Großraumgarage auf Grundstück mit Abwasserkanal 20
13Stark bewachsenes Grundstück - wie gehe ich am besten vor? 22
14Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
15Grundstück wäre vorhanden - 2.5 Geschossig bauen Voraussetzung! 16
16Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
17Garagenposition am Grundstück - Entscheidunghilfe 36
18Grundstück / Finanzierungshöhe / Versicherung? Erfahrungen 10
19Grundriss-Planung Einfamilienhaus auf großem Grundstück mit Hanglage 25
20Grundstück wegen Erbfall teilen, vermessen , Grundbuch und bebauen. 11
