Bodenplatte Gartenbox direkt an Grenze oder besser etwas Abstand?
4,00 Stern(e) 3 Votes
hippjoha
Moin,
hast du Nachbarn?
Bodenplatte=feste Installation=Baugenehmigung?=3Meter Grenzabstand.
Ja, das ist bereits genehmigt und darf an die Grenze gebaut werden.
Deine "Gartenbox" wird wohl ein Schuppen oder Gartenhaus sein. Vermutlich wirst du daher das Privileg einer Grenzbeabuuung nutzen wollen und dieses offenbar noch nicht mit einer Garage verbraucht
Dann musst du aber auch AN die Grenze bauen oder aber gehörigen Abstand halten. Regenrinne und Dachüberstand sollten dabei aber noch auf deinem Grund verbleiben.
Ja, genau. Wird ein Gartenhaus werden. Wie oben geschrieben, ist das ganze genehmigt worden bzw. braucht eigentlich keine, da an dieser Grenze sonst nichts gebaut wird und die max. Länge von 9m für die Grenzbebauung nicht zum Problem werden. Hab ich dich jetzt richtig verstanden, dass bei einer Grenzbebauung wirklich direkt auf die Grenze gebaut werden muss und keine 30cm oder wie auch immer abstand gehalten werden dürfenß
Scout
Bundesland?
In dem Thread
schriebst du dass du deine garage bereits als Grenzbebauung planst- welche Seiten in welcher Länge sind das dann geworden?
hippjoha
Bundesland?
In dem Thread
schriebst du dass du deine Garage bereits als Grenzbebauung planst- welche Seiten in welcher Länge sind das dann geworden?
Baden-Württemberg
Die Garage von dem anderen Thread ist an einer anderen Grenze/anderer Nachbar und betrifft diese zwei Grenzen nicht. Wie gesagt, das Haus, Garage etc. ist alles wie auf dem Plan oben bereits genehmigt.
Die Frage ist jetzt nur, ob das so wie auf dem Plan mit dem Gartenhaus wirklich geschickt ist oder doch lieber ein paar cm Abstand besser wären?
Scout
Baden-Württemberg
Doch. Landesbauordnung BW:
Abstandsflächen in Sonderfällen
(1) Abstandsflächen sind nicht erforderlich vor Außenwänden von Gebäuden oder
Gebäudeteilen, die eine Wandhöhe von nicht mehr als 1 m haben. Darüber hinaus
sind Abstandsflächen nicht erforderlich vor Außenwänden von Gebäuden oder
Gebäudeteilen, die nur Garagen oder Nebenräume enthalten
, der örtlichen
Versorgung dienen oder sich auf öffentlichen Verkehrsflächen befinden, soweit
1. die Wandhöhe nicht mehr als 3 m beträgt und
2. die Wandfläche nicht größer als 25 m² ist.
Ergeben sich bei einer Wand durch die Geländeoberfläche unterschiedliche Höhen,
ist für die Ermittlung der Wandhöhe nach Satz 2 Nr. 1 der höchste Punkt der
Geländeoberfläche zugrundezulegen. Die Grenzbebauung entlang den einzelnen
Nachbargrenzen darf 9 m und insgesamt 15 m nicht überschreiten.
Die 15 m in Summe gelten für dein ganzes Grundstück- und wenn du für die Garage bereits mehr als 6 m verbraucht haben solltest muss dein Schuppen kleiner werden als die 9 m Grenzlänge, wie auch immer.
Eventuell hat der Sachbearbeiter die Masse nicht so recht geachtet und bei "Gartenbox" an eine mobile Lösung gedacht, nicht an ein Gartenhaus. Oder ist im Bebauungsplan etwas anders geregelt? So kann dir jeder Nachbar potentiell an den Karren fahren und dich beim LRA anschwärzen.
hippjoha
In Summe sind es 13m an allen Grenzen (7m von dem Gartenhaus bereits eingerechnet)... Werde die Bodenplatte direkt an die Grenze setzen lassen, dann ist es hier am besten/saubersten gelöst. Ob das Gartenhaus dann evtl. auf der Bodenplatte etwas nach innen versetzt werden muss oder nicht, muss man dann sehen
Scout
ok. Wenn du keinen Überstand und Rinne auf der grenzseite hast und den Ablauf samt Rinne auf deiner Innenseite positionierst sprichst auch nichts dagegen den Schuppen direkt an die Grenze zu stellen.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 495 Themen mit insgesamt 4838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte Gartenbox direkt an Grenze oder besser etwas Abstand?
1Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
2Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
3Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
4Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 33
5Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
6Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 23
7Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
8NRW: Freistellungsverfahren mit geringfügiger Abweichung vom Bebauungsplan 18
9Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
10Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
11Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
12Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
13Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
14Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
15Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
16Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? 20
17Fragen Bebauungsplan: Abstand Carport-Straße, Drempelverbot 15
18Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
19Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
