Keller: Statt Aufputz Unterputz?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Baunovize
momentan wird unser Neubau erstellt (“schlüsselfertig"). Hierbei werden alle Elektroleitungen im Keller aufputz verlegt, was für einen Keller ja nicht untypisch ist.
Allerdings möchte ich einen Kellerraum ggf. in einigen Jahren in ein Arbeitszimmer umwandeln, das auch einigermaßen “wohnlich” aussieht. Daher möchte ich euch fragen, wie kompliziert eine spätere Veränderung von einer Aufputz- zu einer Unterputzinstallation ist. Ich denke besonders an den Lichtauslass in der Decke und Steckdosen in den Kelleraußenwänden.
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
Baunovize
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Wenn das Dein Plan ist, lass es doch jetzt schon so bauen. Stedo ist ehe nicht das Problem aber Lichtauslass kommt ja dann aus dem EG. Frag Deinen Elektrischen und lass jetzt schon die kritischen Stellen vorbereiten, hinteher wird es (geplanter) Murks!
Baunovize
Vielen Dank für deine Antwort. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Leider kann ich aus verschiedenen Gründen nicht mehr in die Planung eingreifen. Mich würde einmal interessieren, wie der Lichtauslass gelöst wird, wenn er nicht aus dem Erdgeschoss kommt. Zunächst dachte ich an eine abgehängte Decke, was bei einer Deckenhöhe von 2,30 Metern aber wohl nicht in Frage kommt.
Seven1984
Normal liegen die Kabel ja schon in der Filigrandecke, das wird bei dir zu spät sein bzw könntest du wenn du im EG noch keinen Bodenaufbau hast, de Decke durchbohren und das Kabel der Lampe über den EG-Boden zum Taster legen.
Wenn du das nicht jetzt machen willst, später wg. Raumhöhe nicht abhängen kannst bleigt nur überputz
hampshire
Aufputz ist doch nicht gleich hässlich. Schon mal die Schalter in alten toskanischen Villen gesehen? Da sind auch die Kabel "aufputz" und es ist extrem wohnlich und ästhetisch. Gucke beispielsweise mal nach Gi Gambarell oder anderen Herstellern, die nicht in dem langweilig-standard-elektriker-katalog sind.
Scout
Wenn der als weiße Wanne in Beton ausgeführt ist würde ich das sein lassen. Wenn, dann nur mit Trockenbauwand vor die Außenwand oder eben Aufputz bzw. Sockelleiste.
Indirekte Beleuchtung über rundumlaufende Wandleisten (bei hell gestrichener Decke) kann ebenfalls sehr wohnlich sein oder mehrere große Stehlampen
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller: Statt Aufputz Unterputz?
1Aufputz-Wasserleitungen erneuern 11
2Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller 20
3Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
4Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
5Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
6Kostenschätzung Keller realistisch? 32
7Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
8Baukosten Neubau 150m2 ohne Keller in Süd-Ba-Wü 16
9Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
10Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
11KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
12Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
13Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
14Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
15Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
16Grundrissplan Einfamilienhaus 180qm + Keller in Rhein-Main 38
17Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
18Mit Keller oder ohne in Süddeutschland Bauen - Erfahrungen? 55
19Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
20Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
