Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Ybias78
Wir haben drei Luft-Wasser-Wärmepumpe zu Auswahl:
- flexoCompact ("nur" 171l Warmwassertank)
- versoTHERM plus (300l Warmwassertank)
- recoCOMPACT (Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung; 225l Warmwassertank)
Nummer 2 und 3 ohne Außengerät.
Bei Nummer 1 und 2 kommt eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Vaillant recoVAIR hinzu.
Hat jemand Erfahrungen mit den drei Geräten und würde eins empfehlen bzw. davon abraten?
T_im_Norden
Genaue Bezeichnung bitte.
Das sind bisher nur Baureihenbezeichnungen.
Welche Heizlast hat euer Haus bzw gibt es eine raumweisend Heizlastberechnung nach DIN
Daniel-Sp
Genau!
Die Wärmepumpe wird nach der Heizlast ausgewählt. Keine Überdimensionierung! Achte noch drauf, das sie die Leistung modulieren kann.
Die Größe des Warmwasserspeichers bemisst sich nach der Anzahl der Bewohner und das Nutzungsverhalten.
Die Festlegung auf einen Hersteller gibt der Heizungsbauer vor?
Ybias78
Die Festlegung auf den Hersteller kommt von Bauträger, der der größte Abnehmer ist.
Die genaue Bezeichnung finde ich nicht. Hier dir drei Seiten aus dem Prospekt dazu.
Bin da Laie, also vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Daniel-Sp
Lies Dir die beiden Antworten durch. Ohne die angefragten Informationen kann man Dir keine Empfehlungen auf dem Weg geben.
Die Wärmepumpe kann man nicht Anhand einer Werbeseite aus einem Hochglanzprospekt auswählen...
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6399 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen?
1Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
3Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
4Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
5LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
6Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
10Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
11Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
12Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
13LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
17KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
18Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
20Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
