Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön"
4,70 Stern(e) 6 Votes
Markuss85
Guten Morgen zusammen,
beim Übergang von Küche (fertig vom GU gefliest) zum Wohnzimmer (Bodenbelag in Eigenleistung, Parador Modular One Vinyl schwimmend verlegt) sind wir uns unsicher, wie wir das fachmännisch und gleichzeitig optisch schön gestalten können.
Am Einfachsten wäre natürlich ein normales Übergangsprofil, aber ehrlich gesagt finden wir die nicht wirklich schön (erstes Foto). Optisch ansprechender wäre es, direkt mit dem Vinyl an die schon vorhandene Edelstahl-Abschlussleiste zu stoßen (zweites Foto). Aber da haben wir bedenken, denn man soll ja eigentlich ca. 1cm Luft lassen, damit der Bodenbelag "arbeiten" kann.
Wie würdet ihr das machen? Wäre eine Mini-Silikonfuge zw. Fliesen und Vinyl eine Alternative?
Vielen herzlichen Dank vorab!
Nicht so schön:
Schön:
T_im_Norden
Würde ich nicht machen,Silikon ist einmal nicht dauerhaft und zum anderen brauchst du ja die schwimmende Verlegung.
Wenn du das da durch Silikon festklebst funktioniert das nicht mehr richtig.
X
-XIII-
Dehnungsfuge mit Korkstreifen ginge auch. Haben wir uns heute gerade zeigen lassen. Wenn man da den halbwegs passenden Farbton erwischt, sieht das sehr natürlich aus.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "Markuss85".
Es gibt keine fachlich korrekte Ausführung bei fest verklebter (Fliesen) und anstoßend schwimmender (loser) Verlegung außer einem (fest mit dem Untergrund verbundenen) Übergangsprofil. Genau so wenig, wie man riesige Flächen ohne Bewegungsfugen einfach mit Parkett verlegen kann ist es auch bei den kleineren Flächen notwendig, die Bewegungsmöglichkeit des Belages zu gewährleisten. Bei Euch steht ja nur der ästhetische Aspekt eines Übergangsprofils dagegen. Aber da gibt es ja einige Hersteller auf dem Markt, deren Produkte man anschauen kann.
Korkstreifen, wie angedacht, geht nicht, da dieser bei Vertikalbewegungen des Belages sehr schnell überfordert wird. Und die kann man nicht ausschließen! Das ist auch bei loser Verlegung nicht Stand der Technik!
Es stehen sich also gegenüber die Ästhetik und die Dauerhaftigkeit bzw. auch Schadensfreiheit.
Eine beim Begehen permanent auf und ab wippende Belagkante, die innerhalb von einigen Monaten dazu abgestoßen wird, ist nicht jedermanns Sache. Die sich dann einstellende "Ästhetik" kann sich sicherlich jeder vorstellen ....
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 390 Themen mit insgesamt 3750 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön"
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
3Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
4Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
5Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
6Welchen Bodenbelag für Fußbodenheizung? 80
7Kann ich Klick Vinyl auf Bodenfliesen verlegen? 10
8Fliesen Verlegung mit Zusatz Mehrkosten Grossformat 11
9Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
10Parkett und Fliesen in einem Raum 26
11Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
12Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
13Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
14Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
15Fugen der Holztreppe mit Silikon 18
16Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
17Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
18Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
19Suche nach einem besonderen Bodenbelag. Vielleicht Kork? 13
20Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
