Wunsch-Deckenhöhe ermitteln
tadeus321
ich plane aktuell ein Einfamilienhaus als Bungalow. Es wird voraussichtlich in Massiv- oder Blockbauweise gebaut. Da für mich die "normale" Raumhöhe bei viel Sichtholz in der Decke als "erdrückend" empfunden wird, würde ich gerne mit einer höheren Raumhöhe bauen.
Wie bekomme ich heraus welche Deckenhöhe für mich passend ist?
Es gibt ja denke ich mal keinen "Musterraum" mit verschiedenen Deckenhöhen. Oder stell ich mich da gerade bisschen doof an?
Danke schon mal.
Grüße
Bau´ den Bungalow doch einfach mit an den Traufseiten normalen Raumhöhen und dann mit offenen Dachuntersichten, dann weiten sich die Räume zum First.
Nida35a
Nida35a
@tadeus321
du kannst in deinen Bungalow eine Zwischendecke einziehen und die Raumhöhe für dich angenehm festlegen.
Wenn du diese Zwischendecke weg lässt, schaust du direkt unters Dach. Dabei sehen Satteldach, Walmdach, Flachdach von unten verschieden aus.
Die meisten Bauherren mit Blick bis unters Dach, haben trotzdem einen Bereich mit Zwischendecke, Bäder, Schlafzimmer, Hauswirtschaftsraum u.a.,
überlege dir was schönes, es gibt hier im Forum schöne Beispiele, alles Geschmacksache
Gruß Nida
tadeus321
In so nem Musterhauspark war ich schon, aber das hat mir mit dem Eindruck von massiver Holzoptik nicht weitergeholfen. Das waren alles recht moderne Häuser mit weißer Decke. Da kommt dieses drückende Gefühl nicht auf.
Also das ganze Haus Sichtdachstuhl mach ich ungern. Evtl im Wohnbereich. Aber wie Nida schon sagt die meisten Zimmer bekommen eine Zwischendecke.
Wo finde ich sowas in dem Forum hier? (sorry bin hier Newbie)
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wunsch-Deckenhöhe ermitteln
1Wert Grundstück und Bungalow B55 11
2Lichte Raumhöhe im DG nicht eingehalten! Was sind meine Rechte ? 21
3130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
4Kleiner Bungalow mit 100qm Bauen - Vorstellung realistisch? 38
5Flurbreite Bungalow? Wie gestalten dass es kein Schlauch wird? 25
6Fensterform und Größe bei Bungalow - Symmetrie ist uns wichtig! 33
7Bungalow in Walldorf mut unserem Budget realisierbar? 73
8Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
9Ehrliche Meinung zum Bungalow-Grundriss - ca. 175qm 46
10Bungalow 160 qm Bruttogrundfläche - Optimierung + Kosten 25
11Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
12Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen? 94
13Raumhöhe nach Modernisierung noch 220 cm 27
14Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten? 164
152,40m Raumhöhe mit Spotbeleuchtung ausreichend? 13
16Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
17Dunstabzug / Dach oder Wand 14
18KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
19Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
20Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
