Phantasiemaße sehe ich bei Wänden und Räumen. Die Steine in 13,5 cm Wandstärke wird Dir der Ziegler gerne machen, entsprechende Stückzahlen vorausgesetzt - aber mit handelsüblichen Normformaten fährt man weit günstiger.
Das dritte Haus baut man ja für einen Freund, das sehe ich hier nicht. (Warum) wurde bei den beiden bisherigen Häusern wenig gelernt ?
Mich würde das Fallrohr neben dem Fernseher stören. Man sitzt in diesem Grundriss am Katzentisch, die erste Geige spielt die Fassade. Auch die einläufige gerade Treppe betätigt sich hier praktisch als Sperrbolzen gegen eine organische Entwicklung der Raumaufteilung. An einigen Stellen kann man die Proportionen nur aus nicht möglichen Perspektiven genießen. Eine 3D-Simulation kann offenbar Hornhautkrümmungen zugrundelegen, die beim menschlichen Auge nicht vorkommen. Mein Gesamteindruck in wenigen Worten könnte lauten: Feng Shui sechs, setzen !
Die 13,5 cm starken kommen davon, dass die Wand 11,5cm mit beidseitigem 1cm starken Gipsputz versehen wird. Die Steine in 11,5cm sind Massenware. Die Maße im Detail sind hier aus dem verwendetem Programm zum Zeichnen, was intelligenter Weise schon alles mit berücksichtigt. Bevor weitere falsche Annahmen ohne Nachfragen dazu kommen Fragen bzgl. der Materialien vom Wandaufbau, es sind alles Standardmaße und im Oktametermass geplant.
Noch eine falsche Annahme ist dass Fallrohr neben der TV-Wand. Wo siehst du da ein Fallrohr? Natürlich wird es ein Installationschacht geben, der wird aber nicht neben dem TV geführt werden, sondern im Berwich der rechten Wand an Garderobe und G-WC. Es ist halt noch nicht eingezeichnet und nur ein Entwurf.
Bei die vermisse ich aber Aussagen zu Verbesserungsmöglichkeiten?
Also nochmal, was können wir verbessern Herr Lehrer? Damit es wenigsten eine 4 gibt und wir nicht sitzenbleiben!
Ich hätte das ganze auch ohne 3D Ansicht reinstellen können, wenn du dadurch eine Hornhautverkrümmung bekommst kann ich es auch rausnehmen .
