Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten
4,80 Stern(e) 4 Votes
bauenmk2020
bauenmk2020
auch den Eltako FD62NP-230V. Man muss die Betriebsart "Phasenanschnitt" einstellen.
Vorausgesetzt du verwendest EnOcean Taster
was heißt "auch"? Ich habe vorher von einem FL62NP-230V gesprochen.
1)
Wenn ich herkömmliche Schalter verwende, kann ich trotzdem dimmen? Ich möchte eigentlich den herkömmlichen Schalter so belassen, nur zusätzlich über ein Signal (z.B. von einer Logigschaltung ioBroker, FHEM etc.) die Spots aus der Ferne ein/ausschalten und dimmen können.
2)
Wenn ich in die 230V Leitung jetzt überall Spots mit eigenem Trafo hinterschalte, kann ich trotzdem die Spots dimmen?
T_im_Norden
Wenn du Taster möchtest und konventionell willst würde ich das so machen :
Lichtschalter -> Kabel direkt zum Schaltkasten.
Lichtauslass -> Kabel direkt zum Schaltkasten.
bauenmk2020
bauenmk2020
Die Installation ist schon fertig. Ich stehe sozusagen kurz vor der Abnahme. Ich würde gerne die Verkabelung selber checken, da diese noch Zugänglich sind und noch kein Zähler eingebaut ist.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Kannst du mir kurz erläutern, wie die Verkabelung sein muss?
Es gibt auf diese Frage keine eindeutige Antwort. Aber du brauchst alle 3 Adern am Lichtschalter und Lichtauslass um möglichst flexibel zu sein. Einfach gesagt du müsstest auch eine Steckdose an der Stelle einbauen können, dann stehen dir fast alle Wege offen. So wie T_im Norden auch schon beschrieben hat.
Sternverkabelung eben.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten
1LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus) 15
2Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
3Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
4Verkabelung Telefonanschluss / LAN 25
