Rechteckiges Einfamilienhaus auf schmalen Grundstück
5,00 Stern(e) 3 Votes
Phantasiemaße führen zu Pfuschertaschen und/oder dazu, daß unnötig oft die Steinsäge angeschmissen wird. Bei der Grundrißfindung scheint mir die Parole "Ratzfatz" ausgegeben worden zu sein. Man kann die Sparwirkung des Rechtecks auch überschätzen. Vielleicht hat @Würfel ja Bastellust, nachdem Katja ja leider rausgeekelt wurde :-(
K1300S
K1300S
Dazu wäre es ungemein hilfreich, wenn ein (vorhandenes?) Baufenster bekannt wäre. Womöglich wäre es ja besser, statt 12 x 7,5 m² besser 10 x 9 m² zu planen. Aber womöglich ist das ja gar nicht gewünscht.
hbf2021
Ok ich versuch das mal chronologisch aufzugreifen.
@K1300S / @hanse987 - richtig, Trockner/Waschmaschine im Hauswirtschaftsraum. Exakte Position noch nicht definiert.
@pagoni2020
Welche Möbel sind d.E. nicht korrekt eingezeichnet? Dachte darauf geachtet zu haben. Wegen dem Bad geb' ich Dir Recht.
Mit der aktuellen Positionierung ist uns bisher noch nichts besseres eingefallen. Im einem vorherigen Entwurf war der Zugang
dort, wo jetzt die Dusche ist. Diese widerrum dort wo der kleine Abesteller ist. Fand' ich auch nicht so prickelnd. Meinst du mehr
Fenster in der Galerie?
@11ant / @K1300S
Zugegeben, der Entwurf bekommt sicherlich kein Innovationspreis. Darum ging es aber auch nicht. Das Baufenster sind
Grundstücksmaße umlaufend abz. 3 Meter. Somit 24x12,8m. Wobei wir aufgrund der Ausrichtung gern hinter dem Haus
im Westen unsere Terrasse haben möchten. Das ist auch der Grund, weshalb wir beim Rechteck gelandet sind. Das war
vordergründig keine finanzielle Entscheidung. Vorschlag kam im übrigen vom BU. Was wäre denn aus deiner Sicht @11ant
ein sinnvolles Maß für den Maurer?
Hoffe alle Punkte aufgegriffen zu haben. Falls nicht - weist mich bitte nochmal darauf hin.
Danke!
hanse987
Dann machst du hoffentlich einen Wäscheabwurf vom BAD in den Hauswirtschaftsraum, denn die Schmutzwäsche quer durch den Wohn- und Küchenbereich zu tragen wär nicht meins.
Was wäre denn aus deiner Sicht @11ant ein sinnvolles Maß für den Maurer?
Na, eben immer im Richtmaß - also z.B. die Fenster 88,5 statt 90 cm breit, die Haustür 176 statt 173,5 oder die Mauerstücke 136,5 statt 140 bzw. 161,5 statt 158,5 cm und so weiter (hier wird ja an fast allen Stellen aus dem Richtmaß herausgesprungen). Aber finde erst einmal einen sinnvollen Rahmen für die Außenmaße. Hier ist die Systematik noch verkehrt (Baufenster minus Terrasse gleich Haus) - da wedelt der Schwanz mit dem Hund. Aber immerhin macht Ihr das Spiel ja "nur" mit der Terrasse - in vielen Fällen lese ich hier ja sonst die Garage als Chef.
pagoni2020
Der Tisch passt mMn nicht in dieser Größe, zu klobig, ebenfalls das Sofa in dieser Größe und Ausrichtung, von dem aus Du am Ende direkt in den Hausflur schauen würdest. Wenn Du noch einen ordentlichen Sofatisch einzeichnest wirst Du es vlt. noch besser sehen, wo es zwickt.
DAS sollte ein Planer herausfinden.......da sollte dieser unbedingt mehr Kraft hineinlegen und Eure Präferenzen sinnvoll planerisch umsetzen.
Meinst du mehr
Die Fenster im EG finde ich bringen zu wenig Licht. WZ-Wand Null, lange Seite etwas und Küche auch etwas. Nach oben nicht offen, daher könnte es etwas gedrückt wirken.
Und warum nicht? Natürlich solltest Du, wenn Du einmal baust, etwas bekommen, das Dir/Euch auch richtig gut gefällt; soviel Zeit muss sein !!!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83193 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rechteckiges Einfamilienhaus auf schmalen Grundstück
1Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
2Einfamilienhaus ca. 155qm + ELW40qm. Erster Entwurf. Verbesserungsvorschläge? 52
3Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 63
4Baufenster auf der Flurkarte - Genehmigung 39
5Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
6Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung 28
7Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
8Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
9Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback? 51
10Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
11Planung Außenanlage - Terrasse positionieren 78
12Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
13Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen 420
14Was können wir im Hauswirtschaftsraum alles machen? 11
15Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
16Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
17Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
18Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
19Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
