Treppenstufen alle unterschiedlich hoch
4,80 Stern(e) 5 Votes
Jonas90
Geschalte Betontreppen schwanken immer ein wenig in den Höhen. Sie sind selten belagsfertig.
Die „erste Stufe“ mit 12cm ist gar keine Stufe, da fehlt ja noch der Bodensaufbau.
Die weiteren Stufen schwanken im Intervall 3cm, das gleicht der Fliesenleger aus.
Oben die 24cm müsste man nochmal sehen, was da genau passiert ist.
Wieso ist die erste Stufe keine Stufe?
Estrich ist ja schon, von daher wird das ja eine ganz normale Stufe. Oder habe ich dich falsch verstanden?
Ich habe auch schon mit einem Fliesenleger gesprochen, der das ausgleichen könnte aber ich werde es trotzdem erstmal beim Bauträger ansprechen, wie er sich das vorgestellt hat. Vor allem durch die erste Stufe und den Austritt ergeben sich ja ein paar cm mehr die man ausgleichen müsste...
Ich würde fast wetten, die 6 cm Überschuss oben fehlen unten bei der ersten Stufe.
Denn Estrich liegt doch wohl schon ... und überall fehlt der Bodenbelag, ob unten, Treppe oder oben.
Daher sollten alle Stufen im Durchschnitt, im Idealfall, den angestrebten 18,4 cm Tritthöhe der Treppenplanung entsprechen.
cschiko
So würde ich das auch sehen, dass was oben zu viel ist, ist unten eben zu wenig. Dort wurde dann wahrscheinlich irgendwo ein falsches Höhenmaß genommen und so sitzt die Treppe im Grunde schon mal die 6cm zu tief. Die Abweichungen zwischen den anderen Stufen müssten auch net sein, aber ist ggf. dann noch zu machen.
Bei meinem besten Freund ist es dem Rohbauer auch passiert, dort wurde die Treppe zum Dachgeschoss fälschlich mit den Werten der Treppe zum Keller gegossen. Dies wurde dann aber vom Rohbauer korrigiert, da herrscht aber auch ein sehr gutes Verhältnis zwischen denen, so dass beide Seiten das "mit Humor" nahmen. Auf Wunsch hätte er die Treppe auch wieder rausgerissen!
tomtom79
tomtom79
Und jetzt kommt's wer hat die Höhe vom Estrich festgelegt? Passt der?
Unten zu hoch? Und oben zu wennig.. unter den Treppenstufen sind 1cm nicht viel aber es geht besser.
Zuletzt aktualisiert 06.01.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 472 Themen mit insgesamt 4397 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppenstufen alle unterschiedlich hoch
1Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
2Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
3Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
4Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
5Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
6Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
7Estrich mit Goldsand 17
8Reihenfolge Estrich - Putz 14
9Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
10Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
11Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 19
12Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
13Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
14Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
15Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
16Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
17Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
18Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
19Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
20Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
