Sichtschutz, was würdet ihr machen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Pinkiponk
Ein Sichtschutz ist meiner Meinung nach auch deshalb eine gute Idee, weil es nebenan so häßlich ist. Man baut ja kein relativ teures Haus, um dann tagein und tagaus auf etwas Häßliches zu blicken. Und blauäugige, langbeinige Blondinen, die einen Ausgleich schaffen könnten, wohnen Deiner Beschreibung nach dort ja nicht.
AxelH.
AxelH.
Das scheinen mir beides dieselben zu sein - Du solltest wohl ´mal einen Lageplan ergänzen, daß man mal die Gesamtsicht aus der Luft hat. Google Earth sollte genügen.
So wie das aussieht, liegen beide Terrassen versetzt nebeneinander. An der Hausecke die Terrasse mit der Außeneinheit der Wärmepumpe und direkt davor die Hauptterrasse mit Pool. Auf den Bildern der Poolterrasse erkennt man den Versatz und das Pflaster der Wärmepumpenterrasse.
Da müßte die TE ja auch mindestens bi sein, um das zu genießen *SCNR*
Ach so, bloß innerhalb des Beitrages #22 zeigen beide Bilder dieselbe.
chewbacca123
chewbacca123
Also hier mal der Blick aus der Sicht im Pool.
die „kleine“ Terrasse mit der Wärmepumpe wird nebensächlich sein, die soll man auxh später mal nicht mehr sehen. Also die Wärmepumpe.
Das andere Bild zeigt die ganze „Haupt“-Terrasse.
Und wo soll nun später der Pool* hin ?
*) dann ein richtiger, oder nur dieses Schlabbernäpfchen woanders hingestellt ?
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sichtschutz, was würdet ihr machen?
1Planung Außenanlage - Terrasse positionieren 78
2Heizungslösung für großes Einfamilienhaus mit Pool 31
3Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
4Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
5Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
6KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
7Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? 117
8Einfamilienhaus 140m2 KfW-Effizienzhaus 55 einhaltbar durch Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe? 21
9Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
10Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren 60
11Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
12Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
13Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
14Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
15Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
16Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
17Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
19Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
