Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe
4,30 Stern(e) 6 Votes
kati1337
kati1337
Wir haben uns für ein Luft-Wasser-Wärmepumpe Kombigerät mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung entschieden. Tecalor THZ 504. Erfahrungen können wir erst in ein paar Monaten teilen.
Preislich nahm sich das bei unserem GÜ nicht viel zur Gastherme, wegen der BAFA.
Wir hätten so oder so eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung eingebaut. Gastherme war imHauspreis quasi drin, Tecalor kam mit einem Aufpreis von gut 17000.€ . Dafür bekommen wir 10000€ von der BAFA, 2000€ Ersparnis Wegfall Gasanschluss und gut 5000€ Ersparnis Wegfall der separaten Kontrollierte-Wohnraumlüftung --> für uns quasi ein Nullsummenspiel.Ferner erhoffen wir uns Synergien zwischen dem Gerät und unserer Photovoltaik-Anlage, zwecks Erhöhung Eigenverbrauch.
Wie sich das letztendlich bzgl. Betriebs- und Wartungskosten verhält muss sich zeigen. Für die Gastherme im alten Haus hatten wir jährlich so 90€ Wartungskosten und das war's.
Joedreck
Halte ich für unklug. Fällt eine der beiden Komponenten aus, wirds dann doch sehr teuer (wahrscheinlich).
Ybias78
Ich bin auch kein Freund von Kombigeräten. Was ist wenn die Luft-Wasser-Wärmepumpe 20 nach 20 Jahren den Geist aufgibt, die Kontrollierte-Wohnraumlüftung aber noch funktioniert? Entweder ersetzt man dann beide oder hat einen grossen Schrank als nur Kontrollierte-Wohnraumlüftung rumstehen (falls es machbar ist)
HAL06120
HAL06120
Es gibt ein paar wenige Luft-Wasser-Wärmepumpe, welche die Jahresarbeitszahl von 4,5 erreichen.
Wir werden z.B. die CHA-07 von Wolf verbauen. Damit erreichen wir eine Jahresarbeitszahl von 4,6.
Zuerst wollte ich schon schreiben, dass ich das nicht so ganz glauben kann, aber dann habe ich das "werden" grad beim zitieren gesehen. Es ist also kein Erfahrungswert
Die genannte Pumpe hat laut datenblatt folgende COP:
A2/W35 4,54
A7/W35 5,47
A10/W35 5,88
A-7/W35 2,73
Ich habe das bal grafisch veranschaulicht:
Jetzt übeleg mal wann muss deine Heizung die meiste Leistung liefern?: Bei 10° Außentemperatur oder bei <0° Außentemperatur?
Bei der Gesamtbertrachtung der Jahresarbeitszahl kommt zudem der Betriebsstrom dazu (Umwälzpumpe, Lüfter, Elektronik etc). Daher weicht die Arbeitszahl in warmen Übergangsmonaten stärker vom Wirkungsgrad (COP) ab, könnte theoretisch auch <1 sinken.
T_im_Norden
Und ?
Das ist bei allen Wärmepumpe so das der Wirkungsgrad sinkt je kälter es wird.
Entscheidend für die Förderung ist das was der Jahresarbeitszahl Rechner auswirft.
guckuck2
COP und berechnete Jahresarbeitszahl sind theoretische Werte. Fakt ist aber, sie werden immer besser, zumindest im Labor. Praxis bleibt noch abzuwarten, die Modelle sind zu neu.
Vielleicht ist es auch der Zeit, dass die BAFA ihre Kriterien anpasst.
Jup. Man kann aber Wärmequellen nutzen, die nicht (so stark) der saisonalen Schwankung unterliegen. Und gerade dann am ineffizientesten sind, wenn sie besonders gebraucht werden. Das hängt aber von der Region und dem Winter ab.
In der letzten Heizperiode war der Januar 2020 bei uns der Monat, wo wir am meisten Wärmeenergie im Haus verbraucht haben. 1641 kWh Wärme inkl. Warmwasser. Bei einer AZ (inklusive Pumpen und Steuerung) von 4,69 bzw. 350 kWh Strom.
Wenn ich mir überlege, dass eine gängige Luft-Wasser-Wärmepumpe da vielleicht eine 3,5 geschafft hätte, wären das in dem Monat über 30€ mehr Stromkosten gewesen, um das Haus zu beheizen. Und wir hatten fünf solcher Monate diese Saison ...
Ich hab im letzten Kalenderjahr mit 2200 kWh Strom einen vier Personen-Haushalt inkl. Warmwasser auf 200qm warm gehalten. Das entspricht hier etwa 572€ p.a, bzw. 48€ pro Monat mittels Haushaltsstrom (kein Wärmepumpe Tarif). Wobei das nicht ganz vollständig ist, da ein Teil des Verbrauchs aus der eigenen Photovoltaik stammt, reale Verbrauchskosten daher noch bissl geringer. Wartungskosten 0€
Ich bin daher nach wie vor sehr zufrieden mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe mittels Bohrung
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe
1Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
2Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
3Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
4Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
5Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
6Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
7Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
8Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
9Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
10Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
11Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
13Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
14BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
15KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
16Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
17BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
18Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
19Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung 10
20Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung? 171
