Solaranlage bei 2 FH Splitten des Verbrauchs
4,70 Stern(e) 3 Votes
HilfeHilfe
Huhu,
ich bin mal das Projekt solaranlage für unser Haus angegangen. Wir haben ein Flach, der Solarprofi meinte ca. 6 KW Paneele könnten drauf,das würde ausrechnen. Die 5-6 KWH könnten wir selbst verbrauchen da wir Haushaltsstroms & Whirlpool und Sauna haben.
Das Problem wo er sieht ist das wir 2 Eigentümer sind. Normal müsste man je 3 KW teilen , Speicher und Zähler getrennt.
Eine Frage an die Profis wie man eine Anlage drauf machen kann und den Verbrauch splitten je Einheit
knalltüte
eine Familie (Vater / Mutter / Kinder?) oder "Fremde"?
Da gibt es nämlich grundsätzliche Unterschiede wie man das handhaben darf ...
nordanney
Bei der kleinen Anlage würde ich gar nicht splitten. Ein alter "normaler" Zähler raus und dafür den 2-Wege-Zähler rein.
Anlage teilen ist teuer und unrentabel (sind dann zwei separate Anlagen mit allem drum und dran). Strom an die zweite Partei verkaufen ist auch nicht ohne (Abrechnung, Steuern usw.).
Bitte geh doch bei weitergehenden Fragen in das hier schon häufiger erwähnte Forum für Photovoltaik, dessen Namen man nicht nennen darf. Aber wenn Du photovoltaik und forum und com kombinierst, wirst Du es schon finden.
Grundaus
kann man eigentlich ganz einfach teilen. 2 Wechselrichter und fertig, kostet nicht viele mehr.
3KW selber verbrauchen schafft man nur wenn man tagsüber alles laufen lässt was geht und er Whirlpool dauernd heizt.
Im Forum Solaranlagen gibt es 86 Themen mit insgesamt 992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solaranlage bei 2 FH Splitten des Verbrauchs
1Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
2Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
3Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
4Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
5Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
6Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
7Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
8Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
9Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
10Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
11Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
12Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
13Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
14Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
15Wer hat Erfahrung mit der Anschaffung einer Enpal Photovoltaik-Anlage? 58
16Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
17Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
18Wie groß muss die Photovoltaik sein? 36
19Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
20Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
