Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie
4,50 Stern(e) 4 Votes
C.beckmann1986
Alternativ könnte ich wahrscheinlich mit Blink xt2 arbeiten und die an den Regenrohren vorne und hinten anbringen.
Allerdings möchte ich es lieber auf meinem eigenen Server speichern und nicht nur von Batterie abhängig sein...
Naja ich hoffe es hat noch jemand Tipps
untergasse43
untergasse43
Definiere doch erstmal, was du über die Kamera alles sehen willst. Vorher braucht man sich über Positionen überhaupt keine Gedanken machen! Danach macht man sich über die Kamera Gedanken (Bauform, Auflösung, Brennweite, Nachtsicht/Reichweite usw.) und DANN entscheidet man, wo und in welcher Anzahl man die sinnvollerweise unterbringt. Macht man es in einer anderen Reihenfolge oder ist ein Faktor bauseits vorgegeben, wird es entweder teurer (Kameraauswahl ggf. eingeschränkt weil man erst Position und zu überwachenden Bereich festgelegt hat und dadurch Speziallösungen wie Fischaugen oder 360° Kameras braucht) oder es klappt nicht (man sieht nicht das, was man sehen will, weil man eine Kamera hat, die an der gewählten Position nicht nicht passt).
Das würde ja bedeuten, wenn unsere Kamera auf der Arbeit Hops geht, könnten wir nur die gleiche kaufen und wenn es die nicht mehr gäbe halt einfach keine mehr.
Nö, du brauchst nur eine Kamera mit demselben Sichtbereich, d.h. Objektivart und Brennweite sollten übereinstimmen. Dadurch bestimmt sich nämlich, ob man an der gegebenen Position die gewünschten Dinge sieht.
C.beckmann1986
Ok, also am wichtigsten wäre es mir, zum Einbruchschutz den Gartenbereich zu überwachen. Hier stellt sich mir daher die Frage, ob das höhere anbringen der Kamera überhaupt etwas bringt. Sonst sieht man im schlimmsten Fall nur „dunkle Gestalten“. Auf etwas über Kopfhöhe zur Terrasse hin gerichtet wäre da vielleicht besser.
Die zweite Kamera dient ebenfalls zum Einbruchschutz und soll die Umgebung der Garage (Kletterhilfe fürs 1. OG) beobachten.
Nachtsicht und Bewegungserkennung sollten durch die Kamera möglich sein. Auch sollte die Aufnahme eine gute Qualität haben.
untergasse43
untergasse43
Dann sind die Positionen ja garnicht so schlecht. Richtung Garten würde ich ca. auf Bodenhöhe OG montieren, für die Garage 1-2 m höher, sonst leuchtest du dir nur die Garagenwand an. Nimm was mit höchstens 2,8mm Brennweite und mindestens Full-HD Auflösung. Ich würde aktuell sogar mit 4K aufzeichnen, Speicher kostet ja kaum was. Gerade nachts hilft nichts mehr als Auflösung und ein gutes Objektiv. Natürlich aus einer guten Kamera und nicht mit <100€ Billigware. Hikvision Turret z.B., die haben eine echt gute Nachtsicht mit ordentlich IR-Licht.
Übrigens: Kein Einbrecher lässt sich durch Kameras abschrecken.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie
1Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 23
2Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
3Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
4Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
5Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
6Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
7Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
8Anschluss Wallbox in der Garage 23
9Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
10Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
11Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
12Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
13Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
14Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
15Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
16Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
17Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
18Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
19Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
20Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
