Was haltet Ihr von unserem Bad
4,80 Stern(e) 8 Votes
Pierre
Evtl. sollten wir die Diskussion Badewanne ja oder nein weglassen. Zr10r hat das Bad ja so aus bestimmten Gründen geplant.
Ich würde evtl. die Dusche noch weiter bis an die 2m-Marke der Dachschräge ziehen. Dann hat man direkt neben der Tür etwas mehr Platz für den Handtuchheizkörper.
Alessandro
ist das euer einziges Bad?
Wenn das nämlich so ist und dann zeitweise bis zu 5 Personen da rumspringen, sehe ich die Badewanne auch eher als Platzverschwendung bei dieser Badgröße und der Häufigkeit der Benutzung. Klar baden Kinder gerne, aber das hört mit der Zeit irgendwann mal auf.
Alessandro
aber gut...man muss eh schmerzfrei sein, wenn man bei 5 Personen die Toillette direkt neben den Waschtisch setzt.
Pinky0301
Pinky0301
Vielleicht statt dem Abstellraum im OG lieber ein zweites Bad einplanen? Unten von der (zu) großen Küche eine Ecke abknapsen und dann kann man da waschen.
Strahleman
Habe mir nun auch nochmals den Grundriss im anderen Thread angeschaut. Ich würde überlegen, den Abstellraum im OG gegen das Bad zu tauschen. Bei der Grundfläche zwar etwas kleiner, durch die fehlende Dachschräge hättest du hier aber mehr Möglichkeiten. Zur Not 50cm vom Elternschlafzimmer abzwacken. Sowieso schade, da einen Abstellraum hinzupacken.
Ein weiteres Bad gibt es ja im EG, zumindest eine Duschbad. Daher denke ich nicht, dass unbedingt ein zweites (bzw. drittes) Bad ins OG muss.
Pinky0301
Pinky0301
Das finde ich eine gute Idee! Auf 3,10m Länge sollte man ja locker auf eine Seite Wanne und Dusche, auf die andere Seite (Doppel-)Waschbecken und WC unterbringen.
Ich stelle es mir unpraktisch vor, zum Duschen (oder was auch immer, wenn das obere Bad belegt ist) das Stockwerk wechseln zu müssen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was haltet Ihr von unserem Bad
1Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
4Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
5Badplanung: 11qm Badewanne ins Eck oder doch an den Fenstern? 10
6Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
7Rohrunterbrecher Badewanne Grohe Rapido Smartbox 11
8Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
9Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
10Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
11Ablaufventil Badewanne - schließt nicht 10
12Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
13Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
14Abstellraum vs Treppenschrank - ist der nützlich oder nur ein Hype? 15
15Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
16Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
17Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
18Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
19Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
20Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
