Wärmebedarfsrechnung nach DIN 12831
4,30 Stern(e) 3 Votes
haunt
Heute sind die Unterlagen eingetroffen:
Laut der DIN 12831 Berechnung haben wir für unser Haus einen Qn Wert von 4318 Watt.
Als Heizung geplant ist eine Nilan Kompaktlösung vorgesehen. Laut Hersteller liefert die Wärmepumpe 3 KW und die Kontrollierte-Wohnraumlüftung (VP18 ) 2 KW. Als Reserve gibt es auch noch mal einen 2KW Heizstab.
Im ganzen Haus wird eine Fußbodenheizung verlegt.
Was mich wundert ist, dass bei der Berechnung ob steht: Kategorie 1b ( nach Energieeinsparverordnung ohne raumlufttechnischer Anlage )
Ansonsten sieht es doch gut aus, oder?
Viele Grüße,
Haunt
haunt
Edit:
Angaben des Herstellers:
für die COMPACT P Wärmetransfer ca. 2kW
Heizleistung ohne Außenluftvorwärmung ca. 500W, mit Außenluftvorwärmung ca. 1000W, jeweils bezogen auf -12°C
für die JVP3:
Bei 100% Leistung sind das 3,9kW bei S0/W35
Bei 80% Leistung ca. 2,9kW bei S0/W35
Um ehrlich zu sein versteh ich die Antworten des Herstellers nicht. Muss ich jetzt die 2 KW Transferleistung des Kontrollierte-Wohnraumlüftung aus der Heizlastberechnung rausrechnen?
Verwirrte Grüße
haunt
Heute ein langes Gespräch mit dem Heizungshersteller geführt. Dieser hat von unserem Häuslebauer die Wärmebedarfsberechnung übermittelt bekommen, was ich sehr positiv finde.
Natürlich bin ich nur Laie und kann das ganze nicht einschätzen, aber laut der Firma kann ich einen Gesamtstrombedarf von 6000 KW Stunden im Jahr erwarten.
3000 KW für die Heizungsanlage
3000 KW für den privaten Verbrauch ( deckt sich mit unseren Erfahrungen )
Entsprechende Pakete gibt es ja im Netz zu sehen. Dank dem Hausbauer haben wir auch schon den 2. Zähler im Haus und können wahrscheinlich einen noch günstigeren Tarif rausschlagen.
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmebedarfsrechnung nach DIN 12831
1Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
2Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
3Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
4Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung 32
5Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne 18
6Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
9Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? 25
10Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
12Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung 45
13Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
14Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
16Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? 30
17Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? 54
18Hohe Deckenhöhe bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung möglich? 17
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorwärmen Erfahrungen? 10
