Treppenstufenbeleuchtung oder Wandleuchte
C.beckmann1986
wir planen gerade die Treppenbeleuchtung in unserem Neubau. Aktuell vom Bauträger vorgesehen ist eine Wandbrennstelle mittig der Treppe. Die Treppe selbst ist eine Schachttreppe mit weißen Setzstufen.
Persönlich finden wir eine Stufenbeleuchtung deutlich schicker. Haben daher 5 Spots geplant. (1x links, 3x lange Seite, 1x rechts) pro Treppe geplant.
Nun haben wir uns aber gefragt, ob das von der Beleuchtung hell genug ist. Soll ja die Hauptbeleuchtung ersetzen und nicht nur Ambiente sein.
Kann mir jemand eine Empfehlung hierzu geben?
Danke euch
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Das ist mal Geschmackssache und hängt auch vom Leuchtentyp ab. Was ich persönlich gut finde (aber das ist mein Geschmack) sind LED Stripes unter den Trittstufen. Es lassen sich beliebig die Farben wählen (je nach Lauene) und natürlich auch die Helligkeit. Und wer es mag, natürlich auch aus dem Ausland per Mobile Phone.
C.beckmann1986
Ist das relativ leicht selbst zu machen? Könnte mir vorstellen, dass der Elektriker dafür nen Vermögen nimmt...
K1300S
K1300S
Ich denke, das ist es, wobei ich da sehr sorgfältig arbeiten würde, damit es hinterher auch gut bzw. quasi unsichtbar aussieht. Wichtig ist allerdings zu verstehen, dass sowohl die LED-Stripes als auch die Stufenbeleuchtung eben genau dafür gedacht sind, nämlich den Bereich, in dem man geht (Stufen) zu beleuchten. Damit soll nicht der ganze Raum erhellt werden, und im Sinne eines nächtlichen Wandelns wäre mir das ehrlich gesagt auch viel zu viel. Deswegen würde ich sowohl die Trittstufen beleuchte (mit Stripes oder kleinen Wandleuchten) und zusätzlich eine "normale" Beleuchtung wählen.
C.beckmann1986
Eigentlich hätte ich die Wandleuchte gerne weg gelassen, dann sollten es aber schon etwas hellere Spots sein oder?
Zusätzlich kam die Frage auf, ob dann der letzte Spot auf der rechten Seite nicht blendet, wenn man geradewegs darauf zu läuft.
Danke noch mal für eure Hilfe
K1300S
K1300S
Dafür nimmst Du doch üblicherweise diese Einbaustrahler mit Blende, so dass das Licht nur nach unten strahlt. Somit blendet es den Treppenbesteiger auch nicht.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5004 Themen mit insgesamt 99414 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppenstufenbeleuchtung oder Wandleuchte
1Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
2LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
3LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
4Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
5Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
6Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
7Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
8Gerade Treppe - warum? 14
9Abschluss Treppe - Parkett 28
10"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
11Raum unter Treppe nicht baubar 17
12Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
13Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
14Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
15Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
16Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
17Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
18Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
19LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
20LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
