Blower-Door-Test Ergebnis ( n50=1,13 )
4,50 Stern(e) 4 Votes
Unsere Vorfahren kennen noch Eisblumen an den Fenstern und 1x die Woche eine Warme Badewanne, ansonsten Katzenwäsche mit dem Wasser aus dem Schiff. Noch gar nicht so lange her. Fragt doch mal die 70+ Generation nach ihrer Kindheit.
Das ist hier nicht das Thema. Der Test (ob sinnig oder nicht) ist nicht gut. Putz und Isolierung dürfen lt. unseren GU gar nichts mehr daran ändern. Deshalb gab es 2 bei uns 1x für die Dichtigkeit und 1x für die KFW.
Unterschied waren bei uns irgendwas um 0,0x
guckuck2
Mir sind diese tupperdosen-dichten Häuser, die dann mit Lüftungsanlagen oder Fensterfalzlüftungen wieder "geöffnet" werden suspekt. Ich würde mich nicht wundern, wenn diese Bauweise irgendwann als Modehype in die Baugeschichte eingehen wird.
Wie hast du dich denn von diesem Gesetz bei deinem Neubau befreien lassen?
Lumpi_LE
Warum sollte das so sein? Es geht hier schlicht um Kontrolle der Luftströme. Unsere Altvorderen haben das auch schon versucht, waren aber in der Technik und den Materialien eingeschränkt, bzw. hat es nicht lange gehalten.
Autovergleiche sind hier immer greifbarer: Früher ist beim Fahren Luft ins Auto geströmt, mehr oder weniger sinnvoll und wenns nicht gereicht hat, dann musste man halt die Fenster runterkurbeln. Schön im Winter, bei der Fahrt mit schwämmen Fenster frei wischen, aus einem Loch kommt was warmes aus 3 anderen eiskalte Luft... ja das waren Zeiten. Die Mode, dass ein Auto dicht ist und man die Menge, Ort und Temperatur kontrolliert, bzw. das Auto das idR alleine macht wird sicher wieder vergehen.
hampshire
Ich habe mich nicht befreien lassen, nur außerhalb der KfW Standards gebaut. Wir leben gerne mit frischer nach Wald riechender Luft von draußen. Einen Blower-Door Test haben wir nicht gemacht. Auf dem Grundstück wächst deutlich mehr nach als wir zum Heizen brauchen.
Nur weil kein Test gemacht wurde, heißt das nicht, dass das Haus nicht Luftdicht ist. Das würde auch bedeuten das die Baufirma, bei dir Zimmerei, ungenauer arbeitet, als auf einer parallel Baustelle mit KFW.
Der, der bei uns den Test gemacht hat, meinte die Zimmereien bei uns liegen meist bei 0,6 oder besser. Das ist weit unter KFW das ist Passivhausstandard.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Blower-Door-Test Ergebnis ( n50=1,13 )
1Energetische Sanierung und Anbau, KFW 261 Beispiel 51
2Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
3KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
4KfW Förderung, wie feststellen, ob man eine bekommt? 12
5Bungalow Ausbau zu Einfamilienhaus - Kosten, KfW Förderung & Planung 12
6Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
7Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? 18
8Finanzierung mit Bauspardarlehen+KfW+Nachrangdarlehen 17
9KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
10Zinssenkung der Kfw seit 1.Februar 13
11Fenster / Türen / Garderobe 13
12Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
13Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
14Wird das KFW Darlehen nicht in die Grundschuld eingetragen? 11
15Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
16Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
17Wieviele KFW Programme kann man einsetzen? 10
18Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
19Elektrische Flächenheizung (Thermoheld) in KFW 40 Bungalow mit 80qm? 20
20Kaufberatung Fenster im Neubau 18
