Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe
4,30 Stern(e) 6 Votes
Ybias78
Wenn es nicht geht wird es eine Gastherme mit Solarthermie. Luft-Wasser-Wärmepumpe kommt eigentlich nicht in Frage. Finde die etwas sinnlos.
Joedreck
Eine vernünftig ausgelegte Luft-Wasser-Wärmepumpe in einem "warmen" Gebiet kann zu 100% sinn machen.
Ich würde allerdings versuchen mit Gasheizung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung den Anforderungen der Energieeinsparverordnung gerecht zu werden.
Ybias78
Wann brauche ich die Luft-Wasser-Wärmepumpe am meisten? Richtig, wenn es richtig kalt ist. Die Luft ist dann aber auch kalt. Somit wenig effizient. Aber ja, falls Sole nicht geht dann Gastherme.
Joedreck
Und wann wird es im Großteil von Deutschland denn mal wirklich kalt? Doch seit Jahren kaum noch. Selbst mein mäßig gedämmtes Haus hat eine maximale Heizlast von ca 7,5 KW im tiefen Winter bei - 12 Grad benötigt.
Hätte ich eine Fußbodenheizung, hätte auf Luft-Wasser-Wärmepumpe umgestellt. 98% der Tage (und Nächte) sind wir in Plusgraden. Da ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe durchaus noch effizient genug.
Auf der Zugspitze sieht das natürlich anders aus.
face26
face26
Naja, Du hast eine Heizgrenztemperatur von ca. 12 Grad. Da arbeitet ne gute Luft-Wasser-Wärmepumpe mit vielleicht ner Arbeitszahl von 5. Blöd ist es nur bei Temperaturen unter - 10 Grad. Je nach Wärmepumpe. Da geht die AZ dann runter aber Du kannst ja dann mal schauen wieviel Tage im Jahr das so ist.
Wenn man ein paar Parameter beachtet kann das durchaus Sinn machen.
Aber ich will niemanden bekehren.
Ybias78
Mit guten Argumenten wäre ich bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht abgeneigt. Eine Sache darf aber nicht sein, ein Außengerät. Wir finden sowas total hässlich. Und sowas kommt nicht in den Garten. Über Lösungen mit einem Innengerät müsste man sich informieren wie das mit Schall aussieht.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26442 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe
1Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
2Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
3Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
4KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
5Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
6Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
7Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
8Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
9Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
10Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
11Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
13Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
14Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
16Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
17Aufheizen mit Wärmepumpe- Umzug Altstromvertrag 10
18Ölheizung durch Wärmepumpe oder Pelletheizung ersetzen? Alternativen? 11
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
20Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
