Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren
4,40 Stern(e) 5 Votes
Lumpi_LE
Ja der Warmwasser-Speicher steht drinnen, hat erstmal nichts mit dem Gerät zu tun.
Einziger Nachteil der mir einfällt: Fällt bei -20°C der Strom aus und kommt auch nicht wieder sollte man schnell das Wasser aus dem Außenbereich ablassen. Außer man verwendet ein Kühlmittel, aber das sollte man vermeiden.
neo-sciliar
Der Monoblock hat den Kühlkreis im Gerät installiert. Ist daher insbesondere für Selbermacher total interessant (es braucht niemanden, der als Kältetechniker Innen- und Außengerät anschließt). Es gibt dann nur ein Außengerät.
Besonders bekannt sind die Geräte von Panasonic - kannst Du mal nach googeln. Die neue 5kW Anlage hat einen COP von 4,9 (inkl. Warmwasser) bei mir am Niederrhein.
Der Speicher steht innen. Steuerung per kabelgebundener Fernbedienung oder online.
P.S. Die Monoblöcke haben ein hervorragendes P/L Verhältnis. Die Panasonic kostet alleine nur T€ 2,9 mit 5kW. Mit allem Zubehör bekommst Du das Material für rd. T€ 4 zzgl. Fußbodenheizung. Da hat kaum ein Installateur Spaß dran.
von den Panasonic habe ich schon viel gelesen (auch im anderen Forum). Dummerweise verkauft und installiert die niemand......
Wie ist die Geräuschkulisse der Luft-Wasser-Wärmepumpe, also Verdichter und Außeneinheit bei Split (bei Monoblock hat man ja alles außen).....?
nordanney
Panasonic Monoblock: Formal 57dbA, also wie ein Kühlschrank. Bei Volllast bei 65dbA, das entspricht einem Fernseher bei Zimmerlautstärke (wann immer man in unseren Breitengraden Volllast braucht).
Man kann aber auch einfach die werkseitige Dämmung austauschen. Laut Aquarea-Forum reduziert dies den "Lärmpegel" subjektiv um die Hälfte.
neo-sciliar
oh, die AiT der Nachbarn hat 35 dbA......
Bookstar
Die Db sagen leider sehr wenig aus über die Geräusche Belästigung. Vielmehr ist es die Art der Töne, speziell Tieffrequenter Töne..
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren
1Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
2Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
3Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
4Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
5Wärmepumpe auf dem Flachdach brummt laut 14
6Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
7CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
8Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
9Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
10Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
11Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe 14
12Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
13Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
14Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
15Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
16Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
17Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
19Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
20Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
