Zusätzliche Heizunterstützung von Solar/Kamin
4,30 Stern(e) 3 Votes
T_im_Norden
Ohne weitere Informationen ist das nicht zu beantworten.
Wieviel mehr sind denn die Stromkosten durch die Heizpatrone ?
Wie alt ist das Haus ?
Welche Heizlast hat es ?
Kaminofen mit Pellets ?
Aktuelle Vorlauftemperatur ?
neo-sciliar
Die würde dann im Idealfall direkt in die Fußbodenheizung und nicht in den Pufferspeicher speisen, um zumindest eine gewisse Grundtemperatur gewährleisten zu können.
Das habe ich jetzt schon mehrfach gelesen und verstehe es nicht. Wir haben es genau so: einen MFS, der durch Ofen, Solar und Wärmepumpe beheizt wird. Es funktioniert. Ja, die Regelung hat uns einiges an Erfahrungswerten gebraucht.
Die Wärmepumpe allein am Puffer ist sinnlos, dann heizt sie den Puffer. Wenn der aber einmal warm ist, dann kann die Wärmepumpe den auch auf Temperatur halten .... ob sie ein Delta-T im Puffer oder in der Fußbodenheizung ausgleicht sollte ihr egal sein.
Problem, wenn du die Wärmepumpe direkt an die Fußbodenheizung anschließt ist die Regelung der Vorlauf. Die Wärmepumpe ist die einzig "intelligente" im System, die eine Vorlauf Temp berechnen und steuern kann. Wenn du die vom Puffer trennst, dann knallst du ggf. den Puffer voll Wärme (via Ofen oder Solar), und wer regelt dann die Abgabe in die Fußbodenheizung?
Joedreck
Weil du durch den Puffer zb Verluste hast. Das gedachte System ist regelungstechnisch (mMn) ein Alptraum. Ich würde im hT Bereich bleiben.
neo-sciliar
wie geschrieben, es ist eine gewachsene Umgebung. Neu bauen würde ich das auch nicht (mehr). Aber es funktioniert, und zwar gut (gerade gestern Rechnung über 300€ Stromkosten für 1 Jahr bekommen beo 220qm beheizter Fläche).
Joedreck
Dass es so ist wie es ist, ist halt so. Da musst du dich auch gar nicht rechtfertigen. Die Frage ist, was macht bei den geringen jährlichen kosten wirklich Sinn als Ergänzung
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26460 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zusätzliche Heizunterstützung von Solar/Kamin
1Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
2Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
3Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
4Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
5Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
6Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
9Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
10Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
11Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
12Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
13Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
14Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
15Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
16Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
17KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
18Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter 59
19Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
20Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
