Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut?
Gigi1000
Messgerät bei Amazon holen, kostet 60 Euro. Dann jeden Raum messen. Alles andere ist Rätselraten.
Bekannte von uns bauen auch gerade mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und haben alles selbst gemacht (außer Planung), die wollten sich zum Einstellen sowieso einen Volumenstrommesser anschaffen, da können wir uns sicher beteiligen
Es wird sich mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch nie so anfühlen wie mit offenem Fenster – falls das insgeheim der Anspruch ist.
Das ist uns schon bewusst - vielleicht ist es wirklich wie viele schreiben nur ein subjektives Empfinden, da wir dachten "Mit so einer Lüftungsanlage muss ich doch immer friusche Luft haben"
Wir werden jetzt auf alle Fälle mal ein bisschen mit den Regelventilen "experimentieren" und dann gebe ich hier noch einmal Bescheid, wie es ausgegangen ist.
Vielen Dank schon einmal an alle, die uns hier weitergeholfen haben!!
Lumpi_LE
Vlt auch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung flash eingestellt?
Bei uns ist die Luft im Schlafzimmer eigentlich immer frisch, aber da reicht halt keine Luftwechselrate von 0,3.
Specki
3. Keine Lüftungsanlage ersetzt im Sommer die morgendliche und abendliche Fenster-Durchzugs-Lüftung.
Ernsthaft? Warum nicht? Das sollte ne Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon können meiner Meinung nach. Muss man halt richtig einstellen. Sogar sollte sie das besser können, wenn ich sie gerade in der Nacht, wo es drausen runter kühlt etwas hoch stelle.
Im Forum Zehnder Group Deutschland GmbH gibt es 28 Themen mit insgesamt 448 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut?
1Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
2Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
3Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
4Dachfenster im Schlafzimmer? 13
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
6Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
7Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
8LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
10Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
11Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
12Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
13Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
14Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
15Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
16offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
17Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
18Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
20Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
