Sofern die Wärmepumpe für eine Koppelung mit Solarthermie ausgelegt ist, funktioniert die Koppelung eines NT mit HT System durchaus.
Die Wärmepumpe erkennt über die obere Temperatursonde im Pufferspeicher, dass dieser geladen ist und taktet folglich die zwischengeschaltete Umwälzpumpe. Über einen in der Wärmepumpe integrierten Wärmetauscher wird der interne Kreislauf der Wärmepumpe so erwärmt, dass eine VT im Heizkreis von 30° erreicht bzw. bei Warmwasser-Betrieb auf die eingestellte Temperatur. Der Verdichter taktet dabei nicht und ist außer Betrieb, sondern erst wieder wenn die Temperatur um Puffer unter ca. 30° fällt.
Bei Eigenmontage sind die Mehrkosten zum baugleichen Kamineinsatz ohne Wasser deutlich unter 3k.
Ob sich das lohnt oder nicht, ist mir relativ wurscht.
Die alternative wäre ja nur, auf einen Holzofen komplett zu verzichten.
